Aspire 5315 (la-3551p) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=100669 |
Страница 1 из 2 |
masterjaknotebook [ 14 мар 2020, 19:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5315 (la-3551p) не включается |
Добрый день. Данный ноутбук не включается. Не расходится 19в по плате. Через pq29 проходит 19в, а после pq30 - 4в. На затворах 19в. Есть сигнал PACIN - 3в до резистора pr166, после 0.3в. Нет сигнала ACON - 0. Как я понимаю для этого нужен В+. На pr2,3,4,7 приходит 19в, после них 6в, после транзистора pq1- 4в. pr5,6,8 - 100kOm. ACOFF - 0. Если на сигнал ACON подать кратковременно 3в (или 19в подать нв линию B+) все напряжения нормализируются и ноутбук реагирует на кнопку и грузится с флешки. Были поменяны pu10, pu2, pu4, поменяна вся обвязка vin to B+. Подскажите, что я могу упускать. |
leopold1112 [ 14 мар 2020, 21:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5315 (la-3551p) не включается |
Пока входные ключи закрыты, посмотри на узел на PQ1. |
DualPrince [ 15 мар 2020, 08:39 ] | |
Странно что у Вас открыт PQ29, а PQ30 зарыт. Их затворы подключены паралельно, то бишь если открыт один то и второй должен был открыться. А если на их затворах 19В, то открыться они не могут. Проверьте исправность PQ29. Конденсаторы PC127 и PC128 меняли? |
sergev [ 15 мар 2020, 09:00 ] | |
leopold1112 писал(а): Пока входные ключи закрыты, посмотри на узел на PQ1. Это там где несколько резюков смд в параллель? |
nik751 [ 15 мар 2020, 09:29 ] | |
DualPrince писал(а): Странно что у Вас открыт PQ29, а PQ30 зарыт. Они оба закрыты,так как на затворах 19 вольт.(а 19 вольт после PQ29 это через внутренний диод PQ29).Чтобы они открылись,напряжения на затворах должно стать 8-9 вольт.А это произойдёт только тогда,когда ACON будет =1. |
DualPrince [ 15 мар 2020, 10:15 ] | |
Про внутренний диод я и не подумал. А что с конденсаторами? Бывали случаи что из за этих конденсаторов не открывались ключи, правда n-канальные. |
sergev [ 15 мар 2020, 10:27 ] | |
nik751 писал(а): Они оба закрыты,так как на затворах 19 вольт.(а 19 вольт после PQ29 это через внутренний диод PQ29).Чтобы они открылись,напряжения на затворах должно стать 8-9 вольт.А это произойдёт только тогда,когда ACON будет =1. А чтобы все это произошло нужен какой-то другой источник напряжения,пока входные транзисторы закрыты,Вам же прямым текстом указали где.Но нет,плакали кололись и продолжали любить кактус. ---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ---------- DualPrince писал(а): Бывали случаи что из за этих конденсаторов не открывались ключи, правда n-канальные. Лечиться коректировкой делителя на асдет,после чего годами работают и,почему-то потом конденсаторы не мешают. |
masterjaknotebook [ 16 мар 2020, 10:18 ] | |
leopold1112 писал(а): посмотри на узел на PQ1 тоже кажется, что проблема где то рядом. Но я уже поменял всю обвязку pq1 |
leopold1112 [ 16 мар 2020, 11:10 ] | |
Перед тем, как что то там менять, нужно подумать для чего нужен этот узел. |
masterjaknotebook [ 16 мар 2020, 11:23 ] | |
Сигналом ACOFF экстренно отключить питание по плате? |
nik751 [ 16 мар 2020, 13:56 ] | |
masterjaknotebook писал(а): тоже кажется, что проблема где то рядом. Но я уже поменял всю обвязку pq1 Да уж огласите замеры на PQ1 и PD2. |
masterjaknotebook [ 16 мар 2020, 14:26 ] | |
на PD2 приходит 19в и после него тоже 19в. После сборки резисторов на 3 лапе Q1 - 6в, на 1 лапе Q1 - 4в, на 2 лапе - 3.3в |
nik751 [ 16 мар 2020, 14:36 ] | |
Какое сопротивление на B+,и какое сопротивление PR2-PR7? |
masterjaknotebook [ 16 мар 2020, 14:53 ] | |
и там и там мегаомы |
nik751 [ 16 мар 2020, 15:02 ] | |
Я,наверное,неправильно задал вопрос насчёт PR2-PR7.Какое их суммарное сопротивление? Должно быть 250 Om. |
masterjaknotebook [ 16 мар 2020, 15:04 ] | |
245 Ом - почти норма |
leopold1112 [ 16 мар 2020, 16:16 ] | |
А для чего эти PR2-PR7? Почему не напрямую, без них? |
masterjaknotebook [ 16 мар 2020, 16:39 ] | |
Если убрать pq3, то появляется 19в на 3 и 2 лапе pq1. Если сымитировать открытие pq3 (замкнув пинцетом на землю pr8) все снова становится по прежнему ( после резисторной сборки 6в, а на затворе pq1 - 3в) поднял первую лапу pu2 - B+ стало 19в. заменил lm-ку, проверил полностью обвязку pu2 |
leopold1112 [ 16 мар 2020, 23:56 ] | |
Какой ток берет исправный ноут до нажатия кнопки? И какой у тебя получается? |
leopold1112 [ 17 мар 2020, 13:59 ] | |
leopold1112 писал(а): Какой ток берет исправный ноут до нажатия кнопки? Наверное, у тебя нет ЛБП. Тогда подскажу, до нажатия кнопки, обычно ток не более 20 мА. У тебя сколько? |
masterjaknotebook [ 17 мар 2020, 14:26 ] | |
0.047 на исправном и 0.049 на проблемном. |
DualPrince [ 17 мар 2020, 14:49 ] | |
Мне кажется, или такое потребление при закрытых ключах не нормально? Как плата ведёт себя от батареи? Могу конечно предположить что есть проблема в цепи чарджера, и при подключении БП срабатывает защита. Нет проблем с ключам переключения Batt+? |
masterjaknotebook [ 17 мар 2020, 15:02 ] | |
DualPrince писал(а): Как плата ведёт себя от батареи? от батареи работает |
DualPrince [ 17 мар 2020, 15:54 ] | |
Получается, если без батареи ACON и ACOFF по нулям, но при подачи на горячую 19в на B+, плата начинает работать. То, получается, при подключенной батареи ключи открываются? Ток потребления повышается? Самому хочется разобраться с данной неисправностью. |
leopold1112 [ 17 мар 2020, 20:33 ] | |
Вспоминайте закон Ома. Теперь смотрите на PR2-PR7 и думайте зачем они стоят? Ниже по схеме PU2A и пока на третьем пине не подымется напряжение, компаратор не опрокинется. И далее по цепочке к затворам входных ключей. |
nik751 [ 18 мар 2020, 08:56 ] | |
leopold1112 писал(а): Ниже по схеме PU2A и пока на третьем пине не подымется напряжение, компаратор не опрокинется Дык дело не доходит до третьего пина.Напряжение загадочным образом"испаряется".Судя по замерам ТС,сопротивления в норме.Словом - мистика. |
masterjaknotebook [ 18 мар 2020, 11:07 ] | |
leopold1112 писал(а): Теперь смотрите на PR2-PR7 и думайте зачем они стоят? если я правильно понимаю, они ограничивают ток в данной цепи. leopold1112 писал(а): PU2A и пока на третьем пине не подымется напряжение так в этом то и проблема. как только я подаю туда 19в все начинает работать нормально. |
leopold1112 [ 18 мар 2020, 13:04 ] | |
masterjaknotebook писал(а): если я правильно понимаю, они ограничивают ток в данной цепи. Ток рассчитан только на запуск. Значит ток больше и поэтому падает напряжение, и входные ключи не откроются. Ищем кто этот ток тянет. |
masterjaknotebook [ 18 мар 2020, 20:00 ] | |
DualPrince писал(а): при подключенной батареи ключи открываются? ключи не открываются, на линии В+ - 11в (уровень АКБ) DualPrince писал(а): Ток потребления 0.03А leopold1112 писал(а): Ищем кто этот ток тянет это только методом снятия всей керамики? |
leopold1112 [ 18 мар 2020, 20:36 ] | |
Смотрим на любой питальник. Что на входе по B+ стоит? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
