Нужно фото платы Acer Aspire 4720G https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=10083 |
FSergey [ 03 дек 2012, 20:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужно фото платы Acer Aspire 4720G |
Нужно фото платы Acer Aspire 4720ZG (4720Z QUANTA ZO1) в районе U2 BCM5787M (броадкомовского сетевого чипа), когда его снимал сдвинул несколько элементов, элементы вроде не потеряны, если что найду подобные, а вот другой платы такой нет, чтобы расположение посмотреть. |
Slavikus [ 04 дек 2012, 03:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужно фото платы Acer Aspire 4720G |
Вложение: U2.jpg Для просмотра номиналов увеличил. Вложение: U2_верх.jpg Вложение: U2_низ.jpg
FSergey [ 04 дек 2012, 13:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужно фото платы Acer Aspire 4720G [РЕШЕНО] |
Спасибо, за эту проекцию на плату с противоположной стороны (элементы на ней расположены зеркально относительно положения на плате), но нормальное фото ускорило бы ремонт, тк на вашей проекции есть те элементы которые на плате изначально отсутствовали с завода. Вернее даже не так, а то что это не проекция элементов - это проекция контактных площадок на которые будут или не будут ставиться элементы. Фото уже не нужно - вроде все восстановил, копаемся дальше. |
