Текущее время: 05 окт 2024, 14:28
 Заголовок сообщения: ACER 5741G -нет пуска.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 18:26
LA-5893p.
дежурные 3в и 5в -есть.
вторички пускаются 1 раз из 10и попыток.
Мульт менял .Биос перешил.
Ситуация та-же.
Мульт отрабатывает кнопку.
все 3в есть.
Сигналы SUSP# .SYSON -не поднимает.Естестественно не поднимаются и вторички.
Как я понимаю эти сигналы должны подняться в ответ от HM55.
Но разве может дать НМ 55 ответ -если на нем только 3в.?
направьте пожалуйста в нужное русло
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5741G -нет пуска.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 20:35
А разве могут быть другие напряжения, если на их включение HM55 и не даёт разрешения?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 21:00
да и я к тому же.
Просто был уверен что на него еще по крайней мере 1.05 и 1.5 идти должны.
Но был не прав -ошибался.
За подсказку -Спасибо.
Я уже и дул на него -и все срабавтывало-а все не верил.
Так как плата могла в любой момент выставить вторички.
Но теперь через час заменю.Гляну нет ли других проблем.
---------- Добавлено спустя 30 минут 22 секунды: ----------
да заменил.?!
Материнка вроде чистая а под чипом- на глаз процентов 30 пятаков обугленых.
Как будто в воде работала.
Теперь по микроскоп смотреть -насколько целы.
Если так - то под видео наверно то-же самое будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5we2 (la-9531p) нет пуска
dimanicolayev
18 мар 2017, 16:44
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1211er (DA0R23MB6D1 rev. D) g6-1211er нет пуска, индикатор питания моргает один раз
zerg_79
14
4710
02 май 2018, 00:23
zerg_79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 Цикличный серый экран после пуска
в форуме iPhone
nambewan
25 ноя 2016, 21:07
nambewan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 455 G3 (DAX73AMB6E1) Нет пуска
Chepatii
26 мар 2018, 19:34
Chepatii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G751J (G751JY) Греется дежурка нет пуска
tressi
14
3128
19 ноя 2018, 14:21
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], hyperion5, kkv, kyssa, Mech, Mosferatu, ValeDeMare и гости: 16
