Текущее время: 04 июл 2024, 03:57
 Заголовок сообщения: Aspire 5920G включается не сразу
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 17:59
Ноутбук был залит. Пришлось заменить на плате разъем съемной видеокарты. Плата DA0ZD1MB6G0 REV: G. Плата ведет себя странно: При нажатие на кнопку происходит 6 ребутав после чего он включается... нормально и шустро загружает винду, выводит видео в общем показывает стабильную работу. И эти 6 ребутав при каждом включении происходят. В каком направление смотреть? Замена видеокарты, процессора, оперативки, северного моста не к чему не привела.
Свидетель PQ41
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G включается не сразу
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 18:28
Пробовали перепрошить биос exe-шником производителя с офф.сайта из-под винды ?
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 18:57
Может модем на место поставить?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 22:59
а то реально такое из-за диалап модемов бывает? я бы посмотрел в сторону севера(на предмет отвала) и сокета проца(на предмет каки).
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 23:23
Где побывала вода ? Недалеко от Nvidia ?
Попробуйте до включения прогреть паяльным феном видеочип 350 градусов 15 секунд,
дайте остыть, включите.
Я подозреваю его, подумайте ребол сделать на видеочип.
Предварительно я бы замочил мтеринку в растворе для мытья плат этак часа на 3, поскрести кистью до блеска
(разумеется снять батарею биоса и всё что снимается), продуть воздухом, дабы ликвидировать последствия воды,
потом сушка в шкафу при 150 град. на ночь, потом можно реболить видеочип и материнка не погнётся.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 03:59
Бывает, только в Acer or Asus - тут не уверен, но картина точь в точь. И прежде чем что-то "греть"...
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 08:09
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
siberian прав как обычно. Acer, 6 раз - это модем.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 12:38
Встречалась модель когда то давно где без установленного модема не работал звук но чтобы так странно включался еще не сталкивался. Да дело оказалось в не установленном модеме. Спасибо за дельный совет :)
Свидетель PQ41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5920g (aspire 5920g) нет старта после замены дискретной видеокарты
savca28
11
7537
29 окт 2014, 13:11
savca28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5920G ((Quanta ZD1) DAOZD1MB6F0) не включается
Ivanches
10 окт 2015, 18:45
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5920G (Quanta Z1) включается с 6-го раза
Михаил2115
15 мар 2016, 21:15
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5920G (DAOZD1MB6G0 REV G Vendor:HannStar) Не включается.
sedoj33
14 авг 2016, 14:55
sedoj33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5920G (Quanta ZD1) не включается.
Александр59
09 мар 2017, 01:06
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
