Текущее время: 27 сен 2024, 18:19
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 98 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 01:30
всех приветствую!
такая проблема - LA8331P не стартует. Был пробит входной ключ PQ86, заменил PQ86 и PQ87(заодно), на чаржере ACDRV не было вообще ничего, замерил сопротивление по B+, оказалось КЗ.
Поднял дроссель PL26 - КЗ осталось со стороны PR289, поднял PR289.
На PR289 со стороны входных ключей все нормально, а КЗ осталось со стороны 3 и 4 контакта.
Диодную сборку PD11 проверил на всякий случай,хотя она тут не причем, с ней все в порядке.
Чаржер снял, чтобы на него не грешить.
Получается проблема в керамике PC287, которая садит B+ на землю.
Помогите вычислить этот кондюк, BoardView на эту плату как я понял не существует, хотя бы где примерно его искать.
выжигать не пробовал.
Всем заранее спасибо.
Схемы и фото участка платы (ничего еще не отмывал и порядок на плате не наводил)
 Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 05:02
К.З, это сколько по вашему?
А почему ни PL3 или PL28 или PL22-23 и т.д, на всех дросселях, что сидят на шине В+ будет коза..
Так можно половину деталей с платы снять, а коза останется...
Это вам нужно обратиться к колдунам или шаманам.. ЛБП вам в помощь, а прежде выясните сопротивление на шине В+..
Может где то верхний ключик пробит?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 21:59
КЗ это 5ОМ или вы считаете это нормальное сопротивление для линии B+ ?
Насчет одного дросселя (PL26) согласен что глупость написал, хочется максимально сегментировать участки для поиска КЗ
Кто работал с этой платой подскажите, с какого напряжения и тока на ЛБП начать для поиска "нагреванта"?)))
Может есть уже какие тонкие места и уже известные болячки по B+ ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 23:16
А прозвонить все дросселя не судьба?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 00:35
конечно судьба, это я первое что сделал после того как увидел 5ОМ по линии В+
ПО схеме нашел все дросселя, которые связаны с В+ - на всех было абсолютно одно и тоже сопротивление 5ОМ +- 0.2ОМ
Нашел участок поднял PL31 в районе кнпок тача с остальных КЗ по В+ ушел - стали мегаомы
Похоже нашелся виновник ключ PQ95 - пробит наглухо, это мосфет AO6428, теперь осталось аналог подобрать, ток у него 43А, напряжение 30в
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 04:14
baron21 писал(а):
....виновник - ключ PQ95
Ах, сколько нам открытий чудных, готовит пробой Q95 (c). Найти N-полевик с приблизительными параметрами - не проблема с доноров (если есть). Смотрите дальше - там и питание памяти, и питание моста 1.05V... да много чего еще.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 09:34
ну не совсем прям много, но есть
Каковы шансы, что самой ШИМке алаверды? Заказывать ее?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 18:37
доноров не так ного, не нашел аналогов...
подскажите, чем можно заменить n-канальник AO6426? AO6512 подойдет? В чипеидипе только такие есть
и чем можно заменить шимку RT8207MZQW?
спасибо
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 01:39
каким образом подсказать? :) У меня, к примеру, на донорах разных аналогов валом, но это не значит, что они у Вас есть или сможете достать.
baron21 писал(а):
AO6512 подойдет?
конечно подойдёт. Он втрое лучше по параметрам.
uP1565P - часто встречается в Асусах.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 02:29
заменил ключи и шимку - появились дежурки, ток потребления 18 мА
на кнопку реагирует, пытается два раза запуститься, при поытке запуска ток возрастает до 500мА
нет напряжения +1,5VP, вернее есть но +0.3В
напряжения и сопротивления на шимке такие (см. рисунок)
Пожалуйста, подскажите, куда дальше копать? обвязку всю проверил - вроде нормально
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 02:54
на RT8207 11,12 выводах +5В, 8 вывод +3,3В есть? Каково сопротивление по линии +1.5VP? PR337/PR338/PR339 в порядке?
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 10:04
так я же на рисунке со схемой вроде все подписал
на 7 и 8 выводах +3.3В, т.е я так понимаю с мульта SUSP# и SYSON приходит.
может на схеме не видно вот напряжения
1,3,14,21 (GND) - 0
2 (VTTSNS) - +0.17В
4 (VTTREF) - +0.17В
5 (VDDQ) - +0.5В
6 (FB) - 0
7 (S3) - +3.3В
8 (S5) - +3.3В
9 (TON) - +17В
10 (PGOOD) - 0
11 (VDD) - +5В
12 (VDDP) - +5В
13 (CS) - +5В
15 (LGATE) - 0
16 (PHASE) - +0.3В
17 (UGATE) - +0.3В
18 (BOOT) - 4.5В
19 (VLDOIN) - 0
20 (VTT) - +0.17В
Сопротивление по VTT (20вывод) - с процессором 4.7кОМ, без проца - 32кОМ
Сопротивление +1.5VP (выводы 5,19 и на дросселе PL32) - с процессором 2.1 Ом, без процессора 620 Ом
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 13:28
Ну что, тапки процессору, 19V заглянули к "Trinity" в гости.. :-)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 13:58
да, проверил все соответствует номинальным
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
не согласен насчет проца - если плату немного перегнуть в районе RT8207 и дросселя PL32 то плата начинает стартовать - даже есть картинка, думал что проблема с каким-нибудь элементом обвязки, но все вроде проверил - соотвествует штатным на схеме, возможно где-то межслойное повреждение, но как определить элемент это или дорожка ума не приложу....
---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ----------
какое нормальное сопротивление должно быть по линии +1.5VЗ c исправным процессором?
---------- Добавлено спустя 25 минут 51 секунду: ----------
замерил сопротивление на дросселях питания фаз процессора
PL36 - 19.7ОМ
PL37 - 19.9Ом
PL34 - 4.3 Ом
PL35 - 4.3 Ом
кстати перестала включаться если немного перегнуть
состояние такое же - дежурки все есть, при подключении потребление 0.18А, опять пробует стартовать два раза и в момент попытки запуска ток потребления возрастает до 0.6А, без проца также пытается два раза стартануть, только ток возрастает уже до 0.35А
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
сопротивление на дросселе памяти PL32 - 2Ома с установленной планкой и также 2 Ома без планки памяти
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 16:58
Сам считаешь, что такое сопротивление на памяти, нормально?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 18:00
думаю нет, в этой матери стоит по-моему ддр 3-тий
а какое обычно сопротивление с установленными планками памяти и без? на какие цифры ориентироваться
---------- Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: ----------
а правильно я понимаю, PL32 это дроссель питания памяти? стоит точно рядом с разъемами ддр3
так как память и проц питаются от одной линии +1.5VP правильнее будет поднять хотя бы одну ногу этого дросселя PL32 и замерить сопротивление на разных сторонах?
или я не прав, поправьте, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 18:22
Контроллер оперативной памяти процессора, у вас в глухом ауте! Чего вы там все перегибаете, хотите
добить плату окончательно?
Ориентируйтесь на ~250-300 Ом...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 18:26
Правильно.
Зачем дроссель поднимать, достаточно разомкнуть перемычки PJ7 и PJ13.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 18:27
Этого вам не достаточно, чтобы понять, что процессору ТАПКИ!!!
---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ----------
Или вы неправильную инфу сюда выдаете, или вообще понятия не имеете, что делаете?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 19:00
если бы у меня была вязанка процессоров под этот сокет, чтобы попробовать заменить, тогда я бы проверил проц, но такового нет
где его взять понятия не имею, я не занимаюсь ремонтами профессионально, так время от времени чиню знакомым
а чтобы заказать проц нужно железобетонно знать что ему алаверды, ведь штука, насколько помню, не из дешевых
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 19:45
Возможно, что RT8207 идет в защиту по перегрузке. Можете для начала посмотреть, будет ли нормальное напряжение по +1.5VP без ОЗУ.
Если нет, для теста можно попробовать скажем увеличить номинал PR332 с 6,19К до 9,1К(с 18А до 25А OCP).
Ибо сопротивление по контроллеру памяти явно низковато, и потребление вероятно завышено.
Это если хочется удостовериться, что процессор все-таки свое отжил :-):
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 20:07
а как оно будет нормальное, если сопротивление с установленной планкой памяти и без планки памяти - не меняется
а контроллер памяти здесь в самом проце чтоли?!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 20:13
Да. На второй странице схемы ознакомьтесь с блок-схемой платы.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 20:20
Замкнутый круг. А что бы узнать, что процу каюк, надо заведомо исправный подкинуть. На сколько помню, там сокет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 20:34
fs1 там сокет, контроллер памяти действительно в проце...
что же буржуи никаких защит не предусмотрели))
буду искать рабочий проц, чтобы проверить
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 54 секунды: ----------
знакомый обещал помочь найти проц для проверки, только чтобы этот проц не прибить)))
можно как-то подстраховаться чтобы чужой проц не спалить?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 22:54
Купить на аукционе себе, если спалишь, то уже свой. А если нет, то будет в запасе.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 23:05
сейчас установлен AMD A10 4600M, стоит от 2000 на китайщине до 3500 у нас. с такой обстановкой с китайщины будет ехать, наверное, очень долго... думаю купить здесь
вопрос - не обязательно же покупать для тестов А10-ый , главное чтобы сокет совпадал fs1r2 и архитектура ядра - trinity
вот смотрю в партсдиректе есть А6-ой 4400М https://www.partsdirect.ru/goods/593261
он же должен завестись на этой матери? количество ядер, размер кэша и модель встроенной графики не принципиально?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 23:41
Я только с этим процем и видел эти платформы.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 00:14
В чем проблема запустить RT8207 без процессора и убедится что +1.5VP в порядке?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 15:50
denis85, расскажите, пожалуйста поподробнее, что я получаю, изменяя сопротивление по CS выводу на RT9207m?
Читал даташит на эту шимку, но если честно пока не понял, или ткните носом где описывается, что значение тока между выводами CS и VDD регулирует запуск ШИМ
спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-8331p acer (la-8331p) пропадает зарядка при нагрузке
novator-80
3916
16 авг 2015, 23:50
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551G (QWV8 LA-8331P Rev:1.0) Не включается от БП
Арсен
6926
12 ноя 2014, 14:55
Арсен Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551 (LA 8331p) Отваливается БП
GanibalVictor
16
5104
10 дек 2014, 11:54
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551g (LA-8331P (Rev:1.0)) Boot failure и перезагрузка
ремсотник
15 янв 2015, 12:32
ремсотник Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
CEFIR
46
17302
25 фев 2015, 14:04
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, daneeya, Untouch и гости: 68
