ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=101472 |
Страница 1 из 4 |
Rublin [ 09 апр 2020, 05:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER (LA-8331P v2) КЗ по B+ |
baron21 писал(а): замерил сопротивление по B+, оказалось КЗ. К.З, это сколько по вашему? baron21 писал(а): Поднял дроссель PL26 А почему ни PL3 или PL28 или PL22-23 и т.д, на всех дросселях, что сидят на шине В+ будет коза.. Так можно половину деталей с платы снять, а коза останется... baron21 писал(а): Помогите вычислить этот кондюк Это вам нужно обратиться к колдунам или шаманам.. ЛБП вам в помощь, а прежде выясните сопротивление на шине В+.. Может где то верхний ключик пробит? |
baron21 [ 09 апр 2020, 21:59 ] | |
КЗ это 5ОМ или вы считаете это нормальное сопротивление для линии B+ ? Насчет одного дросселя (PL26) согласен что глупость написал, хочется максимально сегментировать участки для поиска КЗ Кто работал с этой платой подскажите, с какого напряжения и тока на ЛБП начать для поиска "нагреванта"?))) Может есть уже какие тонкие места и уже известные болячки по B+ ? |
leopold1112 [ 09 апр 2020, 23:16 ] | |
А прозвонить все дросселя не судьба? |
baron21 [ 10 апр 2020, 00:35 ] | |
конечно судьба, это я первое что сделал после того как увидел 5ОМ по линии В+ ПО схеме нашел все дросселя, которые связаны с В+ - на всех было абсолютно одно и тоже сопротивление 5ОМ +- 0.2ОМ Нашел участок поднял PL31 в районе кнпок тача с остальных КЗ по В+ ушел - стали мегаомы Похоже нашелся виновник ключ PQ95 - пробит наглухо, это мосфет AO6428, теперь осталось аналог подобрать, ток у него 43А, напряжение 30в |
bobrdobr1980 [ 10 апр 2020, 04:14 ] | |
baron21 писал(а): ....виновник - ключ PQ95 Ах, сколько нам открытий чудных, готовит пробой Q95 (c). Найти N-полевик с приблизительными параметрами - не проблема с доноров (если есть). Смотрите дальше - там и питание памяти, и питание моста 1.05V... да много чего еще. |
baron21 [ 10 апр 2020, 09:34 ] | |
ну не совсем прям много, но есть Каковы шансы, что самой ШИМке алаверды? Заказывать ее? |
baron21 [ 12 апр 2020, 18:37 ] | |
доноров не так ного, не нашел аналогов... подскажите, чем можно заменить n-канальник AO6426? AO6512 подойдет? В чипеидипе только такие есть и чем можно заменить шимку RT8207MZQW? спасибо |
Leo_vrn [ 13 апр 2020, 01:39 ] | |
baron21 писал(а): подскажите, чем можно заменить n-канальник AO6426? каким образом подсказать? :) У меня, к примеру, на донорах разных аналогов валом, но это не значит, что они у Вас есть или сможете достать. baron21 писал(а): AO6512 подойдет? конечно подойдёт. Он втрое лучше по параметрам. baron21 писал(а): и чем можно заменить шимку RT8207MZQW? uP1565P - часто встречается в Асусах. |
dennis85 [ 18 апр 2020, 02:54 ] | |
на RT8207 11,12 выводах +5В, 8 вывод +3,3В есть? Каково сопротивление по линии +1.5VP? PR337/PR338/PR339 в порядке? |
baron21 [ 18 апр 2020, 10:04 ] | |
так я же на рисунке со схемой вроде все подписал на 7 и 8 выводах +3.3В, т.е я так понимаю с мульта SUSP# и SYSON приходит. может на схеме не видно вот напряжения 1,3,14,21 (GND) - 0 2 (VTTSNS) - +0.17В 4 (VTTREF) - +0.17В 5 (VDDQ) - +0.5В 6 (FB) - 0 7 (S3) - +3.3В 8 (S5) - +3.3В 9 (TON) - +17В 10 (PGOOD) - 0 11 (VDD) - +5В 12 (VDDP) - +5В 13 (CS) - +5В 15 (LGATE) - 0 16 (PHASE) - +0.3В 17 (UGATE) - +0.3В 18 (BOOT) - 4.5В 19 (VLDOIN) - 0 20 (VTT) - +0.17В Сопротивление по VTT (20вывод) - с процессором 4.7кОМ, без проца - 32кОМ Сопротивление +1.5VP (выводы 5,19 и на дросселе PL32) - с процессором 2.1 Ом, без процессора 620 Ом |
Rublin [ 18 апр 2020, 13:28 ] | |
baron21 писал(а): с процессором 2.1 Ом Ну что, тапки процессору, 19V заглянули к "Trinity" в гости.. |
baron21 [ 18 апр 2020, 13:58 ] | |
dennis85 писал(а): PR337/PR338/PR339 в порядке? да, проверил все соответствует номинальным ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- не согласен насчет проца - если плату немного перегнуть в районе RT8207 и дросселя PL32 то плата начинает стартовать - даже есть картинка, думал что проблема с каким-нибудь элементом обвязки, но все вроде проверил - соотвествует штатным на схеме, возможно где-то межслойное повреждение, но как определить элемент это или дорожка ума не приложу.... ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- Rublin писал(а): Ну что, тапки процессору, 19V заглянули к "Trinity" в гости.. какое нормальное сопротивление должно быть по линии +1.5VЗ c исправным процессором? ---------- Добавлено спустя 25 минут 51 секунду: ---------- замерил сопротивление на дросселях питания фаз процессора PL36 - 19.7ОМ PL37 - 19.9Ом PL34 - 4.3 Ом PL35 - 4.3 Ом кстати перестала включаться если немного перегнуть состояние такое же - дежурки все есть, при подключении потребление 0.18А, опять пробует стартовать два раза и в момент попытки запуска ток потребления возрастает до 0.6А, без проца также пытается два раза стартануть, только ток возрастает уже до 0.35А ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- сопротивление на дросселе памяти PL32 - 2Ома с установленной планкой и также 2 Ома без планки памяти |
leopold1112 [ 18 апр 2020, 16:58 ] | |
Сам считаешь, что такое сопротивление на памяти, нормально? |
baron21 [ 18 апр 2020, 18:00 ] | |
думаю нет, в этой матери стоит по-моему ддр 3-тий а какое обычно сопротивление с установленными планками памяти и без? на какие цифры ориентироваться ---------- Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: ---------- а правильно я понимаю, PL32 это дроссель питания памяти? стоит точно рядом с разъемами ддр3 так как память и проц питаются от одной линии +1.5VP правильнее будет поднять хотя бы одну ногу этого дросселя PL32 и замерить сопротивление на разных сторонах? или я не прав, поправьте, пожалуйста |
Rublin [ 18 апр 2020, 18:22 ] | |
baron21 писал(а): сопротивление на дросселе памяти PL32 - 2Ома Контроллер оперативной памяти процессора, у вас в глухом ауте! Чего вы там все перегибаете, хотите добить плату окончательно? baron21 писал(а): какое обычно сопротивление с установленными планками памяти Ориентируйтесь на ~250-300 Ом... |
IOD [ 18 апр 2020, 18:26 ] | |
baron21 писал(а): а правильно я понимаю, PL32 это дроссель питания памяти? Правильно. baron21 писал(а): поднять хотя бы одну ногу этого дросселя PL32 Зачем дроссель поднимать, достаточно разомкнуть перемычки PJ7 и PJ13.
Rublin [ 18 апр 2020, 18:27 ] | |
baron21 писал(а): так как память и проц питаются от одной линии +1.5VP правильнее будет поднять хотя бы одну ногу этого дросселя PL32 baron21 писал(а): Сопротивление +1.5VP (выводы 5,19 и на дросселе PL32) - с процессором 2.1 Ом, без процессора 620 Ом Этого вам не достаточно, чтобы понять, что процессору ТАПКИ!!! ---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ---------- baron21 писал(а): не согласен насчет проца - если плату немного перегнуть в районе RT8207 и дросселя PL32 то плата начинает стартовать - даже есть картинка Или вы неправильную инфу сюда выдаете, или вообще понятия не имеете, что делаете? |
baron21 [ 18 апр 2020, 19:00 ] | |
если бы у меня была вязанка процессоров под этот сокет, чтобы попробовать заменить, тогда я бы проверил проц, но такового нет где его взять понятия не имею, я не занимаюсь ремонтами профессионально, так время от времени чиню знакомым а чтобы заказать проц нужно железобетонно знать что ему алаверды, ведь штука, насколько помню, не из дешевых |
dennis85 [ 18 апр 2020, 19:45 ] | |
Возможно, что RT8207 идет в защиту по перегрузке. Можете для начала посмотреть, будет ли нормальное напряжение по +1.5VP без ОЗУ. Если нет, для теста можно попробовать скажем увеличить номинал PR332 с 6,19К до 9,1К(с 18А до 25А OCP). Ибо сопротивление по контроллеру памяти явно низковато, и потребление вероятно завышено. Это если хочется удостовериться, что процессор все-таки свое отжил |
baron21 [ 18 апр 2020, 20:07 ] | |
dennis85 писал(а): Можете для начала посмотреть, будет ли нормальное напряжение по +1.5VP без ОЗУ а как оно будет нормальное, если сопротивление с установленной планкой памяти и без планки памяти - не меняется а контроллер памяти здесь в самом проце чтоли?! |
IOD [ 18 апр 2020, 20:13 ] | |
baron21 писал(а): а контроллер памяти здесь в самом проце чтоли?! Да. На второй странице схемы ознакомьтесь с блок-схемой платы.
leopold1112 [ 18 апр 2020, 20:20 ] | |
baron21 писал(а): а чтобы заказать проц нужно железобетонно знать что ему алаверды, ведь штука, насколько помню, не из дешевых Замкнутый круг. А что бы узнать, что процу каюк, надо заведомо исправный подкинуть. На сколько помню, там сокет. |
baron21 [ 18 апр 2020, 20:34 ] | |
fs1 там сокет, контроллер памяти действительно в проце... что же буржуи никаких защит не предусмотрели)) буду искать рабочий проц, чтобы проверить ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 54 секунды: ---------- знакомый обещал помочь найти проц для проверки, только чтобы этот проц не прибить))) можно как-то подстраховаться чтобы чужой проц не спалить? |
leopold1112 [ 18 апр 2020, 22:54 ] | |
Купить на аукционе себе, если спалишь, то уже свой. А если нет, то будет в запасе. |
baron21 [ 18 апр 2020, 23:05 ] | |
сейчас установлен AMD A10 4600M, стоит от 2000 на китайщине до 3500 у нас. с такой обстановкой с китайщины будет ехать, наверное, очень долго... думаю купить здесь вопрос - не обязательно же покупать для тестов А10-ый , главное чтобы сокет совпадал fs1r2 и архитектура ядра - trinity вот смотрю в партсдиректе есть А6-ой 4400М https://www.partsdirect.ru/goods/593261 он же должен завестись на этой матери? количество ядер, размер кэша и модель встроенной графики не принципиально? |
leopold1112 [ 18 апр 2020, 23:41 ] | |
Я только с этим процем и видел эти платформы. |
dennis85 [ 19 апр 2020, 00:14 ] | |
baron21 писал(а): можно как-то подстраховаться чтобы чужой проц не спалить? В чем проблема запустить RT8207 без процессора и убедится что +1.5VP в порядке? |
baron21 [ 21 апр 2020, 15:50 ] | |
dennis85 писал(а): Если нет, для теста можно попробовать скажем увеличить номинал PR332 с 6,19К до 9,1К(с 18А до 25А OCP). denis85, расскажите, пожалуйста поподробнее, что я получаю, изменяя сопротивление по CS выводу на RT9207m? Читал даташит на эту шимку, но если честно пока не понял, или ткните носом где описывается, что значение тока между выводами CS и VDD регулирует запуск ШИМ спасибо |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
