Текущее время: 22 ноя 2024, 11:33
madmaxmc
Заголовок сообщения: Aspire m3 (JM50 rev:2.1) Не включается Добавлено: 14 фев 2020, 15:35 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 20:33 Наличности на руках: 111.45
Сообщения: 173 Откуда: Khudjand
Здравствуйте, уважаемые форумчане, сей аппарат взял на разбор, но захотелось разобраться что к чему. При подаче питания ничего не горит, ничего не греется, на затворе входного ключа и на истоке 0.8В думал чарджер, заменил, ситуация не изменилась. Схему нашел на рев 3 с видеокартой, в моем случае видеокарты нету, плата uma. На bq25A 20 нога 18.9 в 2-5 нога 0.8в, 6 нога 2.6в. Что и где посмотреть, подключить лбп, кто подскажет?
iganshan
Заголовок сообщения: Re: Aspire m3 (JM50 rev:2.1) Не включается Добавлено: 15 фев 2020, 19:13 |
Сообщения: 103 Откуда: sevastopol
madmaxmc писал(а): Замерил q8801 и судя по всему транзистор вышел из строя, такой найти тут проблема, по сему поводу вопрос, можно ли как-то заставить плату запускаться без этого мосфета? по b+ кз на плате нет?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Aspire m3 (JM50 rev:2.1) Не включается Добавлено: 16 фев 2020, 00:12 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
iganshan писал(а): по b+ кз на плате нет? madmaxmc писал(а): ac_bat_sys 32 МОм madmaxmc писал(а): можно ли как-то заставить плату запускаться без этого мосфета? можно. Кинуть вместо него перемычку, предварительно сняв. Проверить, открывается ли 8800 и поднимается ли ac_in_oc. Только батарею подключать не нужно.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Aspire m3 (JM50 rev:2.1) Не включается Добавлено: 16 фев 2020, 13:08 |
Tenseikanal писал(а): Пробовал шить мультиконтроллер? просто из любопытства спрошу, на хера? Тем более, что он не шьется.
