ES1-522 (la-d121p 1.0) не включается с аккумулятором https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=101579 |
voin22 [ 12 апр 2020, 14:37 ] | |
Заголовок сообщения: | ES1-522 (la-d121p 1.0) не включается с аккумулятором |
ноутбуком почти не пользовались. принесли не включается. прошили биос, включился. индикацию зарядки показывает. с аккумулятором включаешь, индикация загорается на пару секунд и все гаснет. аккумулятор AC14B18J, подкинули AP16M5J ситуация не изменилась. без аккумулятора все работает. иногда с аккумуляторами включается, но выключается в любой момент. чарджер поменяли. |
IOD [ 12 апр 2020, 15:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ES1-522 (la-d121p 1.0) не включается с аккумулятором |
voin22 писал(а): иногда с аккумуляторами включается - что в таком случае виндовс сообщает об электропитании и батарее?
voin22 [ 12 апр 2020, 15:43 ] | |
windows пишет подключено, заряжается, проценты показывает(сейчас вот 15%) и когда сразу включишь после выключения, вентилятор на сильных оборотах и нет изо. все отключишь, подключишь и включаается и повторяется. без аккумулятора работает идеально. |
IOD [ 12 апр 2020, 15:50 ] | |
voin22 писал(а): windows пишет подключено, заряжается, проценты показывает(сейчас вот 15%) Если выдернуть адаптер питания, ноутбук работает или выключается?
voin22 [ 12 апр 2020, 16:49 ] | |
IOD писал(а): Если выдернуть адаптер питания, ноутбук работает или выключается? если выдернуть шнур питания (если с ним успеет включится)-- работает. еще с аккумулятором при включении может зависнуть в любой момент и с аккумулятором не всегда есть изображения. зарядку берет, проценты растут. очень редко до рабочего стола грузится c аккумулятором, если включится. |
IOD [ 12 апр 2020, 16:54 ] | |
Блок питания оригинальный используете? |
voin22 [ 12 апр 2020, 17:57 ] | |
IOD писал(а): Блок питания оригинальный используете? да орининальный 19V 2.37A. Пробовал 19V 4.74A |
IOD [ 12 апр 2020, 18:21 ] | |
Надо подкинуть исправную AC14B18J. Батарея стареет, даже если ноутбуком не пользуются. Склоняюсь к тому, что проблема в батарее. |
Leo_vrn [ 13 апр 2020, 01:29 ] | |
Может быть хреновый контакт по Vin, в разъёме подключения шнура питания к материнке, и просто не хватает тока для нормальной работы бука и зарядки АКБ одновременно. |
bobrdobr1980 [ 13 апр 2020, 06:58 ] | |
voin22 писал(а): если выдернуть шнур питания (если с ним успеет включится)-- работает. voin22 писал(а): ...без аккумулятора работает идеально. Попробуйте отключить аккумулятор, включить, загрузиться, дать поработать минут 5, затем на "горячую" подключить АКБ. Какие поведение аппарата и информация в винде будут? И замерьте батарею RTC. А также доход этого напряжения (RTC) до потребителя (без подачи входного напряжения и аккумуляторного питания). |
voin22 [ 13 апр 2020, 17:41 ] | |
bobrdobr1980 писал(а): Попробуйте отключить аккумулятор, включить, загрузиться, дать поработать минут 5, затем на "горячую" подключить АКБ. Какие поведение аппарата и информация в винде будут? И замерьте батарею RTC. А также доход этого напряжения (RTC) до потребителя (без подачи входного напряжения и аккумуляторного питания). попробовали. сразу выключается. после этого включается, нет изображения. отключишь все и без аккумулятора работает. |
bobrdobr1980 [ 15 апр 2020, 01:00 ] | |
voin22 писал(а): попробовали. сразу выключается. после этого включается, нет изображения. отключишь все и без аккумулятора работает. Вот действительно мозговой штурм. А попробуйте снять PL302 и сделать тоже самое - включить без АКБ, загрузиться, и подключить "на горячую" батарею - будет вырубаться или нет? Пока не знаю, как это связать, но все мысли приходят к PQ304, он же BATT_FET. Есть еще мысли, но сначала надо попробовать как я написал выше. |
voin22 [ 15 апр 2020, 12:00 ] | |
bobrdobr1980 писал(а): Вот действительно мозговой штурм. А попробуйте снять PL302 и сделать тоже самое - включить без АКБ, загрузиться, и подключить "на горячую" батарею - будет вырубаться или нет? Пока не знаю, как это связать, но все мысли приходят к PQ304, он же BATT_FET. Есть еще мысли, но сначала надо попробовать как я написал выше. снял PL302 - включил без акб, включил на горячюю - вырубился через секунд 10 (индикация зарядки показывала при включении нет акб, при подключении акб, индикация зарядки пошла, секунд через 7 остановился и через 3 секунды гаснет) PQ304 - поменял, также. |
IOD [ 15 апр 2020, 14:27 ] | |
Подключите батарею и адаптер питания, не нажимая кнопку включения, сделайте замеры напряжений на разъеме батареи: |
voin22 [ 15 апр 2020, 16:11 ] | |
IOD писал(а): Подключите батарею и адаптер питания, не нажимая кнопку включения, сделайте замеры напряжений на разъеме батареи: напряжение 10.6 на разъеме батареи |
IOD [ 15 апр 2020, 16:19 ] | |
voin22 писал(а): напряжение 10.6 на разъеме батареи На батарее какое напряжение написано? На 3, 4, 5, 6 контактах PJP201 делайте замеры.
voin22 [ 15 апр 2020, 17:11 ] | |
11.46V написано. выключенный ноутбук, включенное зарядное устройство на контактах PJP201 3 - 0 4 - 2.11 5 - 3.15 6 - 3.15 |
IOD [ 15 апр 2020, 17:24 ] | |
voin22 писал(а): выключенный ноутбук, включенное зарядное устройство на контактах PJP201 3 - 0 4 - 2.11 5 - 3.15 Это с подключенной батареей? |
voin22 [ 15 апр 2020, 18:14 ] | |
IOD писал(а): Это с подключенной батареей? да |
IOD [ 15 апр 2020, 18:31 ] | |
Теперь отключите батарею и сделайте замеры на 3,4,5 контакте PJP201. |
voin22 [ 15 апр 2020, 19:15 ] | |
IOD писал(а): Теперь отключите батарею и сделайте замеры на 3,4,5 контакте PJP201. 3-0 4-3.18 5-3.18 |
IOD [ 15 апр 2020, 19:22 ] | |
voin22 писал(а): 3-0 Должно быть около 3В. Сопротивление относительно корпуса какое на 3 контакте? Проверьте PR201, R1577.
voin22 [ 18 апр 2020, 11:34 ] | |
IOD писал(а): Должно быть около 3В. Сопротивление относительно корпуса какое на 3 контакте? Проверьте PR201, R1577. PR201 - 3.2 R1577 - 3.2 3 контакт сопротивление относительно земли 43ом |
IOD [ 18 апр 2020, 12:42 ] | |
voin22 писал(а): PR201 - 3.2 Я правильно понимаю, со стороны платы - 3,2В, а со стороны контакта 3 - 0В, и на контакте 3 с отключенной батареей у вас voin22 писал(а): относительно земли 43ом ?
voin22 [ 18 апр 2020, 13:56 ] | |
IOD писал(а): ? да все верно
IOD [ 18 апр 2020, 14:06 ] | |
Ну так ищите, откуда на 3 контакте разъема батареи 43 Ом. Не должно там быть такого сопротивления. На 4 контакте замерьте сопротивление; на 3 контакте должно быть примерно тоже. |
voin22 [ 18 апр 2020, 15:08 ] | |
IOD писал(а): ? да все верноIOD писал(а): Ну так ищите, откуда на 3 контакте разъема батареи 43 Ом. Не должно там быть такого сопротивления. На 4 контакте замерьте сопротивление; на 3 контакте должно быть примерно тоже. спасибо буду разбираться |
