Текущее время: 28 сен 2024, 22:57
quartz-resonator
Заголовок сообщения: ACER 7741G (JE70-CP) Белый экран Добавлено: 13 апр 2020, 17:27 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 18:12 Наличности на руках: 82.25
Сообщения: 103 Откуда: Беларусь
Доброго всем времени! ACER 7741G, JE70-CP, белый экран Обнаружилось отсутствие LCDVDD, проблема решилась заменой U4 (G5285T11U-GP): беда в том, что ноут вернулся через пару дней с той же проблемой.. на EN приходит 3.3 вольта, шлейф вроде вызванивается как исправный, потребление матрицы 0,46А и вопрос простой: что я упускаю? подкорачивает шлейф или матрица? потрошить шлейф?
Последний раз редактировалось quartz-resonator 13 апр 2020, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: ACER 7741G (JE70-CP) Белый экран Добавлено: 14 апр 2020, 11:04 |
Пока все же решил попробовать реанимировать шлейф, на месте изгиба (приблизительно распотрошив 4см) внимательно, вооруженным глазом прошелся по каждому проводу, дополнительно изолировал 6 подозрительных мест, хотя если честно ничего криминального особо не нашел...
G5285 заменил на попавшийся под руку G5243 не знаю насколько это корректно, но как будто работает пока, единственный момент EN(3pin) и Vout(1pin) у G5243. Пришлось посадить первые 3pinа согласно схеме, а вот Vin завел тонкой проволокой, в принципе не такой уж и запущенный колхоз получился...
Отдам на тесты, подожду пару дней, по итогу отпишусь. Если вернется, значит замена шлейфа однозначно и больше велосипед изобретать я не буду...
Всем здоровья!
