Текущее время: 29 сен 2024, 01:30
 Заголовок сообщения: Exetnsa 2510g (LA-b162p) нет запуска с usb и hdd устройств
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 12:29
Проблема следующая: при подключенной USB флэшке или жёстком диске, после инициализации плата выключается. Если эти устройства подключены, то зайти в биос или выбрать загрузочное устройство по F12 можно (они в биосе отображены). Но после прохождения POST ноут рубится в ноль. USB клавиатура при этом работает нормально
Повторно с кнопки запускается, но так же выключается. Питания по usb шине без пульсаций, в норме. USB d+ и d- в порядке без отклонений. Все основные напряжения поднимаются. Биос основной шил. Без изменений. Понятно, что эти шины висят на хабе в данном случае тут комбайн, но не охота его пересаживать без абсолютной уверенности. У кого какие мысли будут?
 Заголовок сообщения: Re: Exetnsa 2510g (LA-b162p) нет запуска с usb и hdd устройств
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 12:52
на ЛБП не стоит отсечка по току?
что происходит на U11?
PU401, PU402?
нет ли пульсаций на осциллограмме?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 13:54
Отсечки по току не выставлял на лбп. Осцилограммы ровные на U11. На дежурках то же нормально всё. Без соплей на графике. Отрубает по пост коду 41
Ещё момент. Почему не меняются серийники после прошивки биоса. Где они хранятся? Неужели в прошивке мульта?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 16:09
скорее всего.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 20:13
А посредник уже думает, что дело в комбайне и донёс до клиента. ноут забрали. попробую вернуть и прошить мульт. мало ли. о результате отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510G-38H2 (LA-B162P rev. 1.0) Включается-отключается, теряет HDD
TSARIVAN
12 май 2016, 19:13
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extemza 2510G (LA-b162p) не шьётся мульт
KcapDac
2781
12 ноя 2015, 10:18
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extenza 2510G (LA-b162p) цикличный рестарт
KcapDac
17 ноя 2015, 18:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510g-38h2 (Z5WBH la-b162p) security Boot Fail
arsed
3774
18 май 2016, 12:34
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Extensa 2510G (LA-b162P) Нет изображения, нестабильный запуск
Котеус
06 июн 2016, 11:48
blackbj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
