Текущее время: 23 май 2024, 12:45
ViAlBan
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552G нет изображения WINDOS грузится Добавлено: 09 дек 2012, 12:11 |
Сообщения: 51 Откуда: Sukhoy Log
Acer Aspire 5552G, платформа Compal LA-5911P REV:1.0 нет изображения на матрице и внешнем мониторе. Win грузится, т.к. работает индикация и проигрываются звуки windows после загрузки. Прочитал это viewtopic.php?f=59&t=8151&hilit=%2ALA+5911P%2A тема 1 в 1. Заменил 216-0752001 на новый, проблема осталась. На разъеме матрицы (JLVDS1) нет +LCDVDD (pin 5,6) на стоках Q11 и Q13 тоже ничего. Требуется пинок в нужном направлении.
ViAlBan
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G нет изображения WINDOS грузится Добавлено: 09 дек 2012, 18:24 |
Если я правильно понял, то первым используется интегрированное в север видео. Если его не обнаружено, тогда дискретка. Так? Почему не обнаруживается встроенное видео, что с прежним севером, что с новым. Биос обнулял (снимал батарейку), но не прошивал. Думаю, если подпаять пост-карту, последним будет код передачи управления ОС, т.к. ОС грузится, думаю, что-то лишний раз лезть паяльником в мамку нет резона. Вероятно неисправна дискретка. К стати по схеме 216-0729002 реально стоит 216-0810005. Попробую подогреть.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G нет изображения WINDOS грузится Добавлено: 09 дек 2012, 18:48 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
ViAlBan писал(а): Если я правильно понял, то первым используется интегрированное в север видео. Если нету на плате U68 видео в севере не используется никогда.. Кстати бюджетный ремонт - перекинуть резисторные сборки с DIS на UMA Бивиса прошить и напряги на видике померять все же не помешает.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G нет изображения WINDOS грузится Добавлено: 10 дек 2012, 03:52 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
ViAlBan писал(а): Если я правильно понял, то первым используется интегрированное в север видео. Если его не обнаружено, тогда дискретка. Так? Почему не обнаруживается встроенное видео, что с прежним севером, что с новым. Биос обнулял (снимал батарейку), но не прошивал. Думаю, если подпаять пост-карту, последним будет код передачи управления ОС, т.к. ОС грузится, думаю, что-то лишний раз лезть паяльником в мамку нет резона. Вероятно неисправна дискретка. К стати по схеме 216-0729002 реально стоит 216-0810005. Попробую подогреть. это кусок последнего биоса с сайта, какой биос на пациенте и какие в нем установки х.з. ---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ---------- Черномор писал(а): ViAlBan писал(а): Если я правильно понял, то первым используется интегрированное в север видео. Если нету на плате U68 видео в севере не используется никогда.. Кстати бюджетный ремонт - перекинуть резисторные сборки с DIS на UMA Бивиса прошить и напряги на видике померять все же не помешает. есть она или нет только ТС известно, а если есть то можно просто в биосе настройки поправить.
ViAlBan
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G нет изображения WINDOS грузится Добавлено: 10 дек 2012, 09:42 |
Прогрев не помог. Может мало 205С. Черномор писал(а): Если нету на плате U68 видео в севере не используется никогда.. Нету её. Черномор писал(а): напряги на видике померять все же не помешает. На видике 1.80v и 1.05v. Черномор писал(а): Кстати бюджетный ремонт - перекинуть резисторные сборки с DIS на UMA Если не секрет, что это даст? Черномор писал(а): Бивиса прошить Сейчас прошью.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G нет изображения WINDOS грузится Добавлено: 10 дек 2012, 10:36 |
ViAlBan писал(а): Если не секрет, что это даст? Изо будет выводится с севера only, насчет 3D производительности думаю ясно. Посмотрите еще PCI-Ex16, 64 мелких керамических конденсатора между севером и видео. Обычно и без схемы хорошо вычисляются. Как минимум они должны иметь одинаковую емкость, одинаковое сопротивление на землю в сторону севера (+- пару ом), одинаковое сопротивление в сторону видеочипа. Сопротивление конденсатор --> север и конденсатор --> видео может различаться, это нормально. ИМХО если PCI-e и биос гуд, видеочип на замену в вашем случае.
