Заголовок сообщения: Acer e5-573g-58b7 (DA0ZRTMB6D0) no video , cooler stop
Добавлено: 22 апр 2020, 16:04
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 22:42 Наличности на руках: 118.34 Сообщения: 389 Откуда: Brasil
got these voltages on the plate as the photo
I suspect that the nvidia chip is shorted, if so, can I disable nvidia leaving only the video shared with the processor? How do I proceed in this case?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-573g-58b7 (DA0ZRTMB6D0) no video , cooler stop
Добавлено: 22 апр 2020, 17:53
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 796.60 Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
You can change configurations to UMA by SKU ID as on attached image. But if GPU have 0 Ohms on power lines, maybe will need shut down him power convertors.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
Mosfet_001
Добавлено: 23 апр 2020, 14:50
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 20:56 Наличности на руках: 119.17 Сообщения: 95 Откуда: Москва
it would be useful to provide also these inductors' readings in "diode testing mode"
