Acer Aspire S3-391 (AcerWistron Hummingbird2 (HM2-CR UMA)) Нет хаба https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=101938 |
STEEL [ 23 апр 2020, 14:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire S3-391 (AcerWistron Hummingbird2 (HM2-CR UMA)) Нет хаба |
Принесли после другого сервиса. На плате отсутствует PCH1 Из даташита известно, что должен стоять HM77 (SLJ8C). В наличии имеем только HM76 (SLJ8E). Возможна замена? |
Mosfet_001 [ 23 апр 2020, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire S3-391 (AcerWistron Hummingbird2 (HM2-CR UMA)) Нет хаба |
на 100% не гарантирую, но обычно прокатывает. |
STEEL [ 23 апр 2020, 18:10 ] | |
Припаял HM76 нет старта. После нажатия на кнопку включения поднимаются все напруги кроме видеоядра процессора. Потребление 0.5 ампер, крутится кулер. С кнопки выключить можно. Хаб не греется, процессор греется умеренно (палец на кристалле терпит). Проц заменил на заведомо исправный ситуация не поменялась. Посоветуйте куда присобачить пост карту? |
STEEL [ 25 апр 2020, 14:27 ] | |
Подскажите где взять схему на эту платформу. Я нашел только datasheet По теме: прошил bios проверил spi flash, после запуска поднимается сигнал CE(1 пин) шевеления на других выводах нет. Поведение ноутбука не изменилось. Можно включить-выключить с кнопки питания, кулер крутится, потребление 0.5 ампер. Больше ничего. |
L2ahl [ 14 май 2020, 12:10 ] | |
При вашей замене чипсета, максимум проблем - это отвал части usb портов. И то не факт, в зависимости от разводки конкретной платы. Ваша дальнейшая проблема похожа на высокое внутреннее сопротивление конденсатора в цепях питания процессора. Mini pci пост карту можно подключать на место wifi модуля. |
