Текущее время: 18 июн 2024, 16:43
alexalexa
Заголовок сообщения: Acer 5635 нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2012, 17:04 |
Зарегистрирован: 07 май 2012, 06:59 Наличности на руках: 2.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 147 Откуда: Краснодар
Добрый день!
Достался бук 5635 Acer 15.6". Заключение предыдущего сервисного - микроразрыв на плате.
Включаем - На кнопку реагирует, микает индикаторами, скрипит DVD-ROMом, изображения не выдает на матрицу. Что самое для меня интересное, - при подключении внешнего монитора - монитор даже не реагирует на подключение кабеля "кабель не подключен" пишет. Будто в ноуте разъем VGA совсем не распаян. Напряжения основные в норме. Шевеления на кварцах - есть.
Кстати, до сих пор не знаю, как правильно толковать осциллограммы с кварца. Вижу всплески кривых, но как знать что это норма или не норма...
Постояв во включенном состоянии минут 10 стал выключаться и снова включаться и так до бесконечности. Север, юг, проц - теплые. Точнее Север горячее всех - 50-65 градусов
Север - nvidia N10M
Не встречались ли с такой "типовухой"?
![](images/spacer.gif) |
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Acer 5635 нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2012, 17:38 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2770_1477731452.jpg) |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
alexalexa писал(а): Север - nvidia N10M Сдается мне что это видеочип, а не север. Для начала биос прошейте, после другого сервиса же...
aleks777
Заголовок сообщения: Re: Acer 5635 нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2012, 01:08 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 18 дек 2012, 00:33 Наличности на руках: 32.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: татарстан
alexalexa писал(а): Добрый день! Включаем - На кнопку реагирует, микает индикаторами, скрипит DVD-ROMом, изображения не выдает на матрицу. Что самое для меня интересное, - при подключении внешнего монитора - монитор даже не реагирует на подключение кабеля "кабель не подключен" пишет. Будто в ноуте разъем VGA совсем не распаян.
Не встречались ли с такой "типовухой"? Симптомы были один в один, только модель ноута 7720g, всё грешил на бракованый чип видео nvidia 8600, грел его. Оказалось всё дело было в неисправном модуле ОЗУ)) замена модуля решила проблему.
