https://vlab.su/
Aser E1-571G (LA-7912P rev:2.0) не могу найти биос
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=101971
Страница 1 из 1
Михаил_Улан-Удэ [ 24 апр 2020, 08:20 ]
Заголовок сообщения:  Aser E1-571G (LA-7912P rev:2.0) не могу найти биос
Добрый день! Скачал уже кучу разных биосов, но размер файла на U42 на скачанном 2Мб. А на форумах только 1Мб.
Пытался обратно зашить родной - но выдаёт ошибку -
"Размер файла не совпадает с размером чипа!
Check Sum: CRC16 = 0x747B, CRC32 = 0x6E3E301D
Chip ID = 0x1C3014 (Неизвестный чип)"
Чип - cFeonQ80A - u42
Симптомы такие: плата пытается запустится, кулер крутится, потребление доходит до 0,25 А и далее рестарт.
Все резисторы под тачпадом проверил.
Не поднимается питание процессора.
Mardekai [ 24 апр 2020, 08:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aser E1-571G (LA-7912P rev:2.0) не могу найти биос
Сам то понял что написал? Откуда скачал 2 мб, если на форумах 1 мб? Если флэшка на 1 мб, зачем в неё пихать не пойми откуда взятые 2 мб?
Судя по ошибке флэшка даже не определяется в программаторе.
Михаил_Улан-Удэ [ 24 апр 2020, 08:56 ]
на всякий случай выложу то что скачалось с u42
я поставил флешку с похожей платы (ревизия там 1.0), прошил дампом с форума и всё то же самое.
Doc [ 24 апр 2020, 09:48 ]
Там вообще 2 флешки = 4+1
а биосов в теме с дампами Результатов поиска: 51
и не только биосы ломаются как не странно
но это будет очень сложно для ТС )
Михаил_Улан-Удэ [ 24 апр 2020, 10:43 ]
вторая на 4мб прошилась нормально. Странно, от куда тогда взялись эти 2 Мб с u42...
На счёт того, что для ТС что-то другое будет сложно: согласен.
Только вот примерно 1000 довольных клиентов в год с Вами не согласятся....
Uomo [ 24 апр 2020, 11:53 ]
Михаил_Улан-Удэ
На офф сайте чистейший биос, дми только перекинуть. В дампах МЕ надо чистить.
U42 менять, если непонятки с ней. И у этой платы других типовух не мало, на форуме все есть.
Doc [ 24 апр 2020, 12:40 ]
Надо писать не в год, а каждый день - для пущей важности, вот только не убедительно
У вас флеха на метр, а дамп на 2, причем флеха не детектится корректно; и если посмотреть содержимое дампа, то тупо дважды повторяется содержимое.
То есть вам надо либо взять другую модель флехи на пробу, либо отключить автодетект и выбрать из списка метровый аналог
А у вас тема называется Не могу найти биос. Я вам их нашел 51 штуку сразу.
Ciber SLasH [ 24 апр 2020, 12:45 ]
Ответ на глупый вопрос в заголовке темы: "не могу найти биос".
Рразз: https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/s ... t/4242?b=1
Двваа: search.php?keywords=7912P&t=6507&sf=msgonly
Тема закрыта.
http://www.phpbb.com/
