Acer R3-471T (Quanta ZQX) нет инита после замены комбаина https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=102016 |
Страница 1 из 2 |
fivekain [ 25 апр 2020, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer R3-471T (Quanta ZQX) нет инита после замены комбаина |
Доброго времени суток! Изначальная проблема у аппарата: на горячую подключен был HDMI, потух, раскалялась хабовая часть SR1EN (Intel Core i3-4030U). После замены на SR1E8 (Intel Pentium 3558U) начал включаться, потребление 0,29-0,30A. Набортная память отключена, пост карта показывает А8, других постов нет. +3, +5, +1.05, +3_S5, +1.35, +VCCIN (1.72) присутствуют. PCH_PWROK - 3,3V; PCH_RSMRST# - 3,16V; RSMRST# - 3,3V. Думал недосел проц, пошатал на шарах, изменений не последовало. Снял, отреболил, посадил на место - проблема осталась. Пните в нужном направлении, буду благодарен! |
IOD [ 25 апр 2020, 14:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer R3-471T (Quanta ZQX) нет инита после замены комбаина |
Биос с чистым ME? |
fivekain [ 25 апр 2020, 14:40 ] | |
IOD писал(а): Биос с чистым ME? Да, биос не вычитывается я так понимаю, во время старта пару всплесков на ослике видно и все |
IOD [ 25 апр 2020, 15:07 ] | |
Кварцы генерят? SPI ROM W25Q64FVSSIQ другую ставили? |
fivekain [ 25 апр 2020, 15:12 ] | |
С кварцами порядок, флеш установлена: GD 25B64BSIG - не менял, сейчас займусь. К тому же она без quad'a, хотя была вроде не паяна. ---------- Добавлено спустя 59 минут 28 секунд: ---------- Заменил флеш на W25Q64FVSIQ и к сожалению изменений не последовало. |
IOD [ 25 апр 2020, 16:20 ] | |
PLTRST#? |
fivekain [ 25 апр 2020, 17:07 ] | |
IOD писал(а): PLTRST#? 3,35V |
IOD [ 25 апр 2020, 17:38 ] | |
В SR1E8 уверены? Набортную память почему отключили? Без памяти пост код? |
fivekain [ 25 апр 2020, 20:26 ] | |
Заказывал с PD, обычно проблем не было, но никто не застрахован как говориться. Память отключил для пущей уверенности, пост код не меняется совсем, только А8 (что с набортной, что без нее, что с плашкой в слоте). Завтра посмотрю снимается ли ресет с памяти. |
fivekain [ 26 апр 2020, 16:27 ] | |
DRAMRST# = 0,12, ресет зажат, придется дальше искать проблему, надеюсь не проц. Буду рад любой помощи! |
IOD [ 26 апр 2020, 16:37 ] | |
fivekain писал(а): DRAMRST# = 0,12, ресет зажат Или садится какой-то из банок. Сопротивление измеряли по этой линии?
IOD [ 26 апр 2020, 17:34 ] | |
Наборную память пробовали включить? Если есть возможность, перережьте дорогу CPU_DRAMRST# от CPU, так чтобы исключить CPU и оставить подтяжку +1.35V_SUS на линии DDR3_DRAMRST#. |
fivekain [ 26 апр 2020, 18:02 ] | |
Так и сделал, вернул набортную память, перерезал дорогу, 1,35В на DDR3_DRAMRST# появилось. Беда. Пойду писать в тех. поддержку PD. |
fivekain [ 27 апр 2020, 21:13 ] | |
Скоро приедет новый камушек, закрою как заведу аппарат. |
fivekain [ 20 май 2020, 09:41 ] | |
Доброго дня! Приехал новый камень, посадил, проблема осталась... Аналогично не снят CPU_DRAMRST# - 0,12В ---------- Добавлено спустя 30 минут 30 секунд: ---------- Сопротивление со стороны CPU_DRAMRST# - 577Ом, со стороны DDR3_DRAMRST# - 806Ом |
montekristo [ 20 май 2020, 10:21 ] | |
spd памяти вычитывается? Напряжения на памяти в порядке? |
fivekain [ 20 май 2020, 12:19 ] | |
Напряжения все в норме, кроме ресета естественно, а вот на CLK_SDATA и CLK_SCKL нет импульсов - тишина |
montekristo [ 20 май 2020, 13:02 ] | |
fivekain писал(а): Напряжения все в норме На всех, 199,1,126,203 ? fivekain писал(а): на CLK_SDATA и CLK_SCKL нет импульсов "подтяжки" (в т.ч. со стороны хаба) и q17 живые? |
fivekain [ 21 май 2020, 10:45 ] | |
montekristo писал(а): На всех, 199,1,126,203 ? Да, VTT, VDD, VREF montekristo писал(а): "подтяжки" (в т.ч. со стороны хаба) и q17 живые? Целые, 3В присутствуют, но вычитывания SPD на ослике не видно. |
IOD [ 21 май 2020, 11:09 ] | |
Y8 24MHz генерит? |
fivekain [ 21 май 2020, 11:19 ] | |
IOD писал(а): Y8 24MHz генерит? 25МГц есть ---------- Добавлено спустя 26 минут 25 секунд: ---------- При подключении питания есть кратковременный обмен бивиса с мультом, быть может нужно модифицировать под этот камень биос? Хотя.. |
IOD [ 21 май 2020, 12:02 ] | |
Сейчас на плате набортная память отключена? Пост-код какой сейчас? |
fivekain [ 21 май 2020, 12:26 ] | |
IOD писал(а): Сейчас на плате набортная память отключена? Пост-код какой сейчас? Сейчас она включена, пост-код не меняется, не зависимо от этого. Т.е. всегда одинаковый, что с набортной, что с отключенной, что с плашкой в слоте, что без ОЗУ совсем |
IOD [ 21 май 2020, 13:17 ] | |
Если все началось с HDMI, проверьте на всякий случай Q45, Q24, Q28, Q23 и их обвязку или снимите пока. |
fivekain [ 21 май 2020, 13:45 ] | |
Снял Q23, Q24, Q28, Q45 - изменений к сожалению нет. |
IOD [ 21 май 2020, 14:46 ] | |
На Q17 посмотрите SMB_PCH_CLK и SMB_PCH_DAT или замените его на всякий случай. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Свой биос выложите, попробую в него обновление с офсайта внедрить, т.к. в обновлении не полный биос. |
fivekain [ 21 май 2020, 14:50 ] | |
IOD писал(а): замените его Пол часа назад заменил Q17, изменений нет, а вот SMB_PCH_CLK и SMB_PCH_DAT сейчас гляну. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- IOD писал(а): Свой биос выложите, попробую в него обновление с офсайта внедрить, т.к. в обновлении не полный биос. В ЛС отправлю, он же с ключём :D ---------- Добавлено спустя 13 минут 53 секунды: ---------- fivekain писал(а): SMB_PCH_CLK и SMB_PCH_DAT нет движений |
IOD [ 21 май 2020, 17:14 ] | |
Биос в личке, пробуйте. |
fivekain [ 21 май 2020, 17:57 ] | |
Зашил, потребление чуть выросло, но ресет на памяти так и висит, пост-код тот же. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
