Что неисправно? ACER ASPIRE 7520G https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=10202 |
30cent [ 11 дек 2012, 02:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Что неисправно? ACER ASPIRE 7520G |
Ремонт для ноутбука ACER ASPIRE 7520G Ноутбук в неисправном состоянии. Ничего не разбито, но при включении запускается и выдаёт на экране такое сообщение (фото). При заходе в BIOS зависает. Помогите, пожалуйста, в определении неисправности и последующем восстановлении. |
ars44 [ 11 дек 2012, 02:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Что неисправно? ACER ASPIRE 7520G |
для начала прошить bios, предварительно сохранив дамп. |
s_saska [ 11 дек 2012, 14:44 ] | |
чего не так с выдаваемыми сообщениями? где платформа? |
MSF113 [ 11 дек 2012, 15:08 ] | |
Диск сдох. |
amdeev [ 11 дек 2012, 16:00 ] | |
MCP67 сдох, не видит диски (если они есть конечно) |
30cent [ 11 дек 2012, 16:38 ] | |
MSF113 писал(а): Диск сдох. Неужели жёсткий диск, хм,.. не плохо бы!)) Я проверю! А если не он, то: ars44 писал(а): для начала прошить bios, предварительно сохранив дамп. - никогда этого не делал. А есть где-нибудь информация по этому, почитать.Но это не материнка, точно?- я что-то на неё грешил. amdeev писал(а): MCP67 сдох, не видит диски (если они есть конечно) Диски есть, да! Зничит чипсет MCP67. А ведь действительно, БИОС их не видит, пишет HDD None! Думаю найти я её смогу, потом скину фотки, что б не ошибиться. Мне её прогреть, что бы убедиться, что именно она причиной или не к чему, выпаивать и искать замену? Блин,.. ни когда ничего не выпаивал, буду учиться. |
MSF113 [ 11 дек 2012, 16:41 ] | |
Лучше вообще не связываться тогда. Новый проверенный мост MCP67 купить затруднительно. А менять его не имея опыта - 80% что спалится если не сразу, так через пару месяцев умрет. |
amdeev [ 11 дек 2012, 16:44 ] | |
MCP67MV не найдете, но в этом ноуте будет работать и MCP67M, они еще есть кое-где нормальные. |
30cent [ 11 дек 2012, 17:41 ] | |
Понял, спасибо! А в какую цену этот чипсет,ик встанет? Попробую найти. Поспрашиваю, может у кого есть в битых. А новые с ebay.cn или .co.hk лучше, да? Я, вероятно, действительно, паять не стану сам, в СЦ обращусь - не знаю, посмотрим. Найду чип сперва. |
MSF113 [ 12 дек 2012, 07:55 ] | |
30cent писал(а): Найду чип сперва. Многие неопытные сервисы покупают "новые" а потом с возвратами мучаются, не говоря уж про частников. А вы "ebay.cn или .co.hk" - там 97% б.у. под видом новых. Лучше сразу в приличный сервис идти. там и чип наверняка есть и сделают как надо. |
30cent [ 13 дек 2012, 16:41 ] | |
Спасибо всем большое за советы. Буду решать, теперь, как поступить. |
MSF113 [ 13 дек 2012, 16:43 ] | |
Вдогонку. Видеокарта еще не ломалась? Так она сломается не сразу так чуть позже. ИМХО не стоит его вообще поднимать. |
30cent [ 14 дек 2012, 17:40 ] | |
MSF113 писал(а): Вдогонку. Видеокарта еще не ломалась? Так она сломается не сразу так чуть позже. ИМХО не стоит его вообще поднимать. Достал из шкафа, включил, а он уже не так как раньше. Перестал выводить что-либо на экран вообще. Белый экран! Хм,.. удивился. Видеокарта что ли накрылась?)) Чип нашёл, до 2тыс стоят. Схожу в сервис узнаю цену, специализированный по aser,ам у нас есть, но думаю, они заломят. |
MSF113 [ 15 дек 2012, 09:34 ] | |
30cent писал(а): Чип нашёл, до 2тыс стоят. В розницу? Явное б.у. Я таких за бесплатно могу отсыпать. |
megalodon [ 20 дек 2012, 11:07 ] | |
30cent писал(а): Достал из шкафа, включил, а он уже не так как раньше. Перестал выводить что-либо на экран вообще. Белый экран! Хм,.. удивился. Видеокарта что ли накрылась?)) просто MCP отвалился совсем!охлаждение у них тоже так себе может гемор из-за него и начался! |
MVI_314 [ 22 дек 2012, 23:15 ] | |
Для диагностики дунь на MCP67 феном градусов 350 в течении 20 секунд, дай остыть , включи , если заработает - меняй MCP67. |
30cent [ 26 дек 2012, 16:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Что неисправно? ACER ASPIRE 7520G [РЕШЕНО] |
Вот и завершился мой ремонт, удачно! Выяснилось, что проблема была не в чипе. Чему я, собственно, рад. Опасения такие не покидали, что вставят б/у или нагреют, раз не сам ваяю. У ACER,ов слабое место- видеокарта и северный мост. Аа,.. ну дак выяснилось, что это не чип был, а Шлейф к матрице отпал и HDD накрался. Вот! Поэтому он None и показывал в Биосе. А шлейф на матрицу не давал картинку. Бывают чудеса!)) Всё-таки, не надёжный ноут! Нравятся мне ACER,ы но буду менять. Спасибо Всем за помощь, не в последний раз, увидимся. С наступающим Новым годом! |
Caruzo [ 07 янв 2013, 20:18 ] | |
Только замена MCP67MV вам поможет, меняйте и все заработает. Только постарайтесь найти не ребол и перемаркировку. |
Rom [ 08 янв 2013, 20:16 ] | |
Диагноз поставлен, дальнейшее обсуждение бессмысленно. Флуд почистил. |
