Текущее время: 17 июн 2024, 13:13
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-51 (Quanta ZAV) Нет силовой дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2020, 08:08 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
montekristo писал(а): Проверить cs1, cs2. Это выходные сигналы. Резистор к "общему" определяет уровень защиты и отключения по току при просадке напряжения (вроде как). Напряжение на них появляется, если работает VREG3, а оно (VREG3) у ТС есть. gera272 писал(а): Не формируется силовая дежурка Дежурка у вас формируется VREG3 для питания мульта. На EN1 и EN2, разрешающие работу каналов, подается также с этого LDO. У вас аппарат не включается, вы не там проблему ищите. Все условия для запуска каналов 51225 у вас выполнены. Что на 7-й ноге PGOOD? Снимите PJ3001 и PJ3003 (если они есть), подайте питание и посмотрите наличие напряжений на PL2 и PL3.
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-51 (Quanta ZAV) Нет силовой дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2020, 14:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
bobrdobr1980 писал(а): У вас аппарат не включается У него не запускаются силовые 3,3 и 5В bobrdobr1980 писал(а): Что на 7-й ноге PGOOD Нет силовых - нет PGOOD...
gera272
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-51 (Quanta ZAV) Нет силовой дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2020, 16:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=111736_1586506692.jpg) |
Зарегистрирован: 10 апр 2020, 11:30 Наличности на руках: 18.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: Ульяновск
montekristo писал(а): Проверить cs1, cs2. Заменить танталы. Танталов там нет, стоят твердотельники. Их замена действительно помогла, спасибо. Первый раз такое в моей практике. Тема закрыта. ! | Ciber SLasH писал(а): | Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вверху каждого сообщения есть кнопки: "Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>". Жмёте на галочку - тема становится решённой и закрывается.![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=2S16) | Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=M9FS) | В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти".![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=9PWB) |
