v3-572g z5wah (la-162p rev 1.0) нет инициализации мигает светодиод https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=102257 |
Zelectronic [ 02 май 2020, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | v3-572g z5wah (la-162p rev 1.0) нет инициализации мигает светодиод |
Ноутбук v3-572g зависал на логотипе. разобрал, увидел незначительное окисление в районе мульта. Почистил окислы, резисторы конденсаторы окислились не серьезно, поэтому не стал их менять просто залудил. собрал, и он вообще перестал вкл ![]() ![]() (да, я понимаю что я рукожоп, не содите строго) ![]() В общем сейчас что есть: питание 19 вольт присутствует, 3 и 5 вольт дежурки есть, на 8 ноге биоса питание 3.3 вольта есть на кнопке 3.3 ок питание на мульт есть Вроде все питания основные есть.... Что после я сделал: шил биос, менял мульт, с платы донора все смд подозрительные заменил. мульт попытался прошить не получается пишет:Lost Communication with ENE or timeout! Сейчас плата на кнопку реагирует, но потребление не подымается, загорается только светодиод вкл синим, а потом начинает мигать оранжевым акб подключал, акб заряжает. |
IOD [ 02 май 2020, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: v3-572g z5wah (la-162p rev 1.0) нет инициализации мигает светодиод |
Под микроскопом смотрите все где чистили и лудили на предмет качества пайки и соплей. Сравните плату с фото LA-B162P на предмет снесенных (отгнивших) элементов. |
foton73 [ 02 май 2020, 16:25 ] | |
Ну с непрошитым мультом он может и не включаться |
Zelectronic [ 06 май 2020, 09:48 ] | |
мульт прошил, ничего не изменилось |
AndreyZagr [ 06 май 2020, 09:56 ] | |
Zelectronic писал(а): ....собрал, и он вообще перестал вкл при чистке мог незаметив снести какую нибудь мелочевку. Смотреть под микроскопом и сравнивать с фото платы |
