Acer Predator 15 G9-591 (p5ncn/p7ncn) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=102262 |
Бучо [ 02 май 2020, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Predator 15 G9-591 (p5ncn/p7ncn) Не включается. |
Ситуация следующая. Принесли ноут после ремонта в другой мастерской. Что делали не знаю. При включении стартует, запуск кулеров, изображения нет. Через 10 секунд перезапуск кулеров. Перепрошил BIOS. Ноут перестал стартовать, кулеры в остановке. На запуск с кнопки не реагирует. Прошелся по напряжениям - дежурные 3.3 и 5 есть. Предпусковые напряжения: +VCC_RTC 3.3V RTC_RST# 3.3V +3VA_EC 3.2V VSUS_ON 3.3V +VCCDSW 3.4V DSW_PWORK 3.3V SUS_PWRGD 3.2V PM_RSMRST# 3.3V ME_AC_PRESENT 3.3V SUSWARN# 0V - под вопросом Сигнал с кнопки "вкл."до мульта доходит. Дублирующий PM_PWRBTN# не наблюдаю. Смущает то, что остальных напряжений до нажатия кнопки "вкл." не должно быть, а они почти все есть, вплоть до SYS_PWROK. Коллеги, нужна помощь, почему я наблюдаю послестартовые напряжения, ведь судя по диаграмме таймингов напряжений их не должно быть до нажатия на "вкл.". Их включение мульт разрешает? Вчера времени для анализа было мало. Сегодня продолжу изучение. |
siberian [ 02 май 2020, 21:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Predator 15 G9-591 (p5ncn/p7ncn) Не включается. |
Бучо писал(а): Смущает то, что остальных напряжений до нажатия кнопки "вкл." не должно быть самостарт ты исключаешь... |
Бучо [ 03 май 2020, 09:25 ] | |
Я пока на стадии анализа, пока уверенно на 99% исключаю неисправность флешки и прошивки в ней. |
ShamanDDM [ 03 май 2020, 10:17 ] | |
Бучо писал(а): уверенно на 99% исключаю неисправность флешки и прошивки в ней Флешки или флешек? |
Бучо [ 03 май 2020, 14:18 ] | |
ShamanDDM писал(а): Флешки или флешек? Да, обеих флешек W25Q80DV, W25Q128FVSIQ. |
ShamanDDM [ 03 май 2020, 14:29 ] | |
Lid с холла? |
Бучо [ 03 май 2020, 20:52 ] | |
ShamanDDM писал(а): Lid с холла? 3,3 |
Бучо [ 04 май 2020, 13:55 ] | |
Пока разбирался с проблемой выяснилось что это G9-592. Один процент все-таки сработал.... Возвращаюсь в начало. С оф. сайта взяты обе прошивки... Стал вести себя адекватнее. Автостарта нет. Напряжения согласно тайм графику. Потребление в покое 10мА. На кнопку питания есть реакция, пытается запуститься, но уходит в защиту. В момент запуска потребление поднимается до 200мА. |
AndreyZagr [ 06 май 2020, 02:39 ] | |
Бучо писал(а): пытается запуститься, но уходит в защиту. Смотреть сопротивления по всем дросселям |
siberian [ 06 май 2020, 10:36 ] | |
Бучо писал(а): С оф. сайта взяты обе прошивки... На сайте, если ты не заметил, не прошивка, а апдейт - BIOS Region и про какие ОБЕ прошивки идёт речь? Не пора ли выложить свою, оригинальную прошивку? |
Бучо [ 07 май 2020, 02:13 ] | |
siberian писал(а): На сайте, если ты не заметил, не прошивка Вы совершенно правы. siberian писал(а): про какие ОБЕ прошивки идёт речь Одна флеш W25Q80DV, в ней прошивка Thunderbolt 3, не могу точно сказать, но я думаю она работает на чип USB3. Вторая - W25Q128FVSIQ, дамп выкладываю, пароль в личке, но есть одно но... ноут был в сервисном центре, в каком не знаю. Мне достался с автостартом, поэтому не уверен что дамп оригинал. Я понял, что тупо взяв апдейт биоса с сайта и записав его во флеш, ничего хорошего не выйдет. На данный момент во флеш "выпиленный" из апдейта биоса с ноута G9-591 версии 1.06. У ноутбука появился нормальный старт, подсветка клавиш, проигрыш какого-то звука, типа "завелся и поехал", даже происходит загрузка винды. Но... изображения нет, ни на внешние порты, ни на родную матрицу. Знаю, что это не правильно, но я хоть убедился, что он все-таки может нормально стартануть. Да... еще со слов владельца - сидел играл и он (ноут) сам отключился. Возможно проблема в видеочипе, но это только догадки. P.S. Дамп родной, есть серийные номера платы и корпуса. |
igils [ 07 май 2020, 07:04 ] | |
Бучо писал(а): пароль в личке Удалил. Ещё раз такое увижу, приму меры воздействия. |
Powerman [ 07 май 2020, 08:56 ] | |
G9-591 P5NCNV 8MB G9-592 P5NCNR 16MB Этот попробуйте В ЛС продублировал. |
Бучо [ 07 май 2020, 20:47 ] | |
Powerman писал(а): Этот попробуйте Спасибо! Прошил, есть включение и тишина. Хаб сильно греется. Загрузки нет. |
Бучо [ 10 май 2020, 01:49 ] | |
Вот родной дамп, но с ним у ноута автостарт. |
siberian [ 10 май 2020, 09:08 ] | |
Бучо писал(а): Прошил, есть включение и тишина. Ну тогда наверное надо прекратить поиски волшебного BIOS'a и начать ремонтировать плату |
Бучо [ 10 май 2020, 18:17 ] | |
siberian писал(а): Ну тогда наверное надо прекратить поиски волшебного BIOS'a А кто Вам сказал, что я ищу "волшебный BIOS"? Мне бы тот проверить, что стоял. Не уверен я в нем... А с ремонтом, буду скорее всего отправлять в АСЦ, все зависит от владельца. |
siberian [ 10 май 2020, 20:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Predator 15 G9-591 (p5ncn/p7ncn) Не включается. [РЕШЕНО] |
Бучо писал(а): А кто Вам сказал, что я ищу "волшебный BIOS"? Ну а какой же тогда? Тебе их достаточно накидали. Смущает, что с родным хоть как-то запускается, а с чистым МЕ нет? Всё дело в том, что при первом запуске с "чистым" МЕ, контроллер МЕ, находящийся в хабе сканирует оборудование платы и после пишет полученную информацию в область ME Region'a во флэш. Если у него это не получается по какой-то причине, то имеем то, что имеем... |
