https://vlab.su/
Aspire v3-571g (compal LA-7912p rev 1.0) Нет генерации на мульте
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=102315
Страница 1 из 1
Demon_i [ 04 май 2020, 18:35 ]
Заголовок сообщения:  Aspire v3-571g (compal LA-7912p rev 1.0) Нет генерации на мульте
Добрый день. Мучаюсь уже третий день. Помогите разобраться.
Зашел ноут не включается/не заряжается. Был в коротком по 3vs. Коротил PCH BD82HM77 Intel SLJ8C. Заменен на новый. На плате оторваны тройка пятаков, но под микроскопом смотрел - все пустые (снял еще раз хаб. Проверил по борде - точно пустые). На всякий случай заменен мульт. Биос и мульт прошиты нарезанной с офф-сайта прошивкой.
Замеры:
Общее потребление платы 0,01А
+RTCVCC 3,3
+5VALW 5,0
+3VALW 3,3
+VSB 10,0
+3VALW_PCH 3,3
+3V_LAN 0,2
+5VALW_PCH 5,0
+3VALW_EC 3,3
LID_SW# 3,3
ON/OFFBTN# 3,3
Y3 PCH_RTCX1 ровная синусоида 32,7kHz иногда вздрагивает. Очень редко проскакивает в противофазе. Совпадает это со скачками на X1 EC_XCLK0. X1 отсутствует. Насколько я понимаю На этой плате генерация идет из хаба SUSCLK в EC_XCLK.
Соответственно мульт без генерации не стартует.
По хабу
PCH_RTCRST# 3,3v
+RTCVCC 3,3v
XDP_DBRESET# он же SYS_RESET# - 0v
SYS_PWROK 0v
PCH_PWROK 0v
PM_DRAM_PWRGD 3v с пульсациями
PCH_RSMRST# 0
Но, если я правильно понимаю, оно так и должно быть, пока мульт не пытается запустить плату.
Куда еще посмотреть? Почему ХАБ не дает генерацию на мульт?
Во вложении прошивки. Хотя я понимаю до них просто не доходит.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды: ----------
Блин. Вот я дурак. +VSB 10,0 Должно же быть 19в?
jocker [ 04 май 2020, 19:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire v3-571g (compal LA-7912p rev 1.0) Нет генерации на мульте
у мульта внутренний генератор.
да, 10v - мало.
Demon_i [ 04 май 2020, 20:28 ]
А зачем ему тогда ec_clk из susclk приходит на 122 и 123 ноги?
jocker [ 05 май 2020, 14:32 ]
не копал особо.
уже после включения - какая-то синхронизация - почему бы и нет?
Demon_i [ 11 май 2020, 16:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire v3-571g (compal LA-7912p rev 1.0) Нет генерации на мульте  [РЕШЕНО]
По итогу. Осцилом намерил шумы по 3 и 5 вольтам дежурки (мультиметр их не замечал). Из-за этого AC_OK срывался на землю. Заменены ШИМ дежурок, ключи по обеим линиям и конденсаторы за дросселями. Появилось ровное питание. Плата стартует нормально.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
