Текущее время: 25 май 2024, 02:32
 Заголовок сообщения: aspire r3700 (TPDS05 FAB:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 01:26
Достался Нет топ, решил пока все дома, глянуть что сним, в общем опишу: дежурка есть, на кнопки 3.3 есть, биос шил с офф сайта. Дальше что да как не пойму. Стоит процессор slbxc atom d525 на трёх его конденсаторай 1.4 ома, это нормально? Вот грешу только на процессор или на мост. Может кто встречался с этой платой в ремонте?
 Заголовок сообщения: Re: aspire r3700 (TPDS05 FAB:1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 04:10
если нет старта смотри батарейку rtc , проверь генерацию на часовом кварце , и смотри есть ли на мультиконтроллере сигналы susb susc
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 14:16
Батарейка 3 вольта, часовой генерирует 32.768 есть, Susb# отсутствует, а он идет с моста (похожу мост приплыл?). А по поводу сопративления на процессорных конденсатарах, это норма?
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 19:54
а какое сопротивление на питание процессора ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 22:57
VCC_CORE_CPU На дросселе L23 - 20.6 Ohm
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 02:49
С сопротивлениями повидемому у вас все нормально
условия для старта у вас должны быть примерно следующие
1. При подключении адаптера должны сформироваться дежурные напряжения 3D3V_S5 и 5VS_S5
2. Далее с Шим котроллера U25 должно выйти напряжение LDO +5V_ALW2
3. На микросхему U32 должны прийти LDO +5V_ALW2 а выйти 3D3V_SB которые должны запитать мультиконтроллер
4. так же на мульт должен прийти сигнал PANSWH# (я точно не уверен но возможно это датчик холла)
5. И так же мульт должен снять ресет а именно поднять PM_RSMRSTJ на логическую 1 .
6. И сигнал PM_PWRBTNJ , должен просесть до нуля при нажатии на кнопку и уже тогда запустить хаб
Если у вас после нажатия на кнопку нечего не происходит смотрите все сигналы что я вам написал
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
Вообще на форуме есть очень подробная схема с описанием всех условий
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется БИОС на HP Proliant ML110 G7 (PCB FAB rev 0b)
в форуме HP
pshat
07 мар 2019, 17:38
deepzp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740g (JV50-CP 09285-1M 48.4GD01.01M) Acer Aspire 5740G dead / not starting at all.
anuragis1
01 июл 2014, 07:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire R7-572G (LA-A021P) Hужно биос для Acer Aspire R7-572G
istrazivac
20 фев 2016, 04:45
stuntman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5920g (aspire 5920g) нет старта после замены дискретной видеокарты
savca28
7474
29 окт 2014, 13:11
savca28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: renat и гости: 15
