v5-551 (quanta zrp) не видит набортную память https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=102522 |
Volich [ 11 май 2020, 16:14 ] | |
Заголовок сообщения: | v5-551 (quanta zrp) не видит набортную память |
всем добра пришёл с типовухой l35 заметил, что не стартует без модуля памяти, и соответственно не видит набортную память думал, может что-то отключал до меня, но следов вмешательства не видно, да и в схеме не увидел, как можно её отключить. следов залития нет. биос шит. что может быть? id8 - high, как и положено для моей памяти |
IOD [ 11 май 2020, 18:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: v5-551 (quanta zrp) не видит набортную память |
Volich писал(а): что может быть? Как вариант - не работает второй канал контроллера памяти в APU.
Volich [ 12 май 2020, 06:35 ] | |
IOD, а он разве не уходил бы в ошибку памяти всегда? раз не может её проинициализировать. |
IOD [ 12 май 2020, 16:53 ] | |
Volich писал(а): IOD, а он разве не уходил бы в ошибку памяти всегда? Нет. Пост-карта есть? Смотрите пост-код.
Volich [ 13 май 2020, 21:30 ] | |
клиент забрал как есть. |
