Acer Extensa 2520 N15Q1 (DA0ZRWMB6G0 Rev:G ZRW Rev:G) У платы пробита встроенная графика в комбайне КЗ PL3, PL https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=102607 |
shatyn8888 [ 13 май 2020, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Extensa 2520 N15Q1 (DA0ZRWMB6G0 Rev:G ZRW Rev:G) У платы пробита встроенная графика в комбайне КЗ PL3, PL |
Добрый день пришла плата с пробитыми шим PU6, PU7 AOZ5029QI-5 снял их, снял дроссели с одной от PU6,PU7 нет КЗ с другой сторны КЗ на +VCCGT, это встроенная графика проца. Кондеры все снимал по этой цепи так как сопротивление линии 1 ОМ, лабораторник на 5 ампер еле-еле грелся проц до 18 градусов, плата реакция на кнопку есть все питания есть. По самому ядру проца и хаба все отлично. Как сделать чтоб проходил старт и выдавало картинку на дискретное видео, а то схему изучаю не могу понять что сделать чтоб формирование +VCCGT пропускало и проходил дальше старт, возможности замены комбайна нет, клиент не хочет просит разобраться что можно так сделать, благдарю! |
kkv [ 13 май 2020, 13:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Extensa 2520 N15Q1 (DA0ZRWMB6G0 Rev:G ZRW Rev:G) У платы пробита встроенная графика в комбайне КЗ PL3 |
проц кто? и по ядру сколько Ом? |
shatyn8888 [ 13 май 2020, 20:27 ] | |
Проц kkv писал(а): проц кто? и по ядру сколько Ом? Проц SR2EY i5-6200U, по ядру 9 Ом сопротивление kkv Жив же, верно сам проц |
kkv [ 13 май 2020, 22:28 ] | |
может и жив толку то. то что он стартует со встроенной графики, наверняка прописано в биосе. |
shatyn8888 [ 13 май 2020, 23:25 ] | |
kkv А переделать это не знаете как можно? |
Ciber SLasH [ 14 май 2020, 00:18 ] | |
Никак. Плата стартует с внутренней графики проца. |
shatyn8888 [ 14 май 2020, 10:40 ] | |
Ciber SLasH Это то ладно, нашел как это исправить, а как пропустить одно из условий последовательности старта на плате? |
seven77 [ 14 май 2020, 18:19 ] | |
shatyn8888 писал(а): а как пропустить одно из условий последовательности старта на плате? повер гуд отрезать и подтянуть к 3v |
shatyn8888 [ 14 май 2020, 18:28 ] | |
seven77 Благодарю, через 1 кОм нормально же будет подтяжка |
siberian [ 14 май 2020, 20:17 ] | |
seven77 писал(а): повер гуд отрезать и подтянуть Это чей "повер гуд" надо отрезать? Случайно не IMVP_PWRGD он называется? |
seven77 [ 14 май 2020, 23:17 ] | |
siberian писал(а): Это чей "повер гуд" надо отрезать? Случайно не IMVP_PWRGD он называется? смотря какой источник питания он хочет проехать |
shatyn8888 [ 15 май 2020, 00:05 ] | |
siberian писал(а): смотря какой источник питания он хочет проехать Нужно пропустить +VCCGT |
siberian [ 15 май 2020, 10:13 ] | |
shatyn8888 писал(а): что сделать чтоб формирование +VCCGT пропускало и проходил дальше старт Нет на плате режима DIS ONLY... |
shatyn8888 [ 15 май 2020, 12:37 ] | |
siberian писал(а): Нет на плате режима DIS ONLY... Тогда я не правильно смотрю по условиям, VCCCORE у меня проходит и дальше не идет, стопориться, потом плата выключается через минуты 2 повторений старта |
siberian [ 15 май 2020, 19:10 ] | |
shatyn8888 писал(а): VCCCORE у меня проходит и дальше не идет а почему должно идти дальше, если у тебя не поднимается питание VCCGT? Ты ж его упразднил? |
shatyn8888 [ 15 май 2020, 21:42 ] | |
siberian писал(а): Ты ж его упразднил? IMVP_PWRGD мне подтягивать и все пойдет верно же? |
seven77 [ 15 май 2020, 21:53 ] | |
shatyn8888 писал(а): IMVP_PWRGD мне подтягивать и все пойдет верно же? если предусмотрен старт со встроенного в процессор ядра то не поможет |
