Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: Acer ES1-532 (LA-D921P) Нет изо
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 21:31
Доброго!
Материнская плата без ИЗО на hdmi.
На матрицу проверить не могу, пока нет шлейфа и матрицы.
Кристал видеочипа N16V-GMR1-S-A2 со сколом. Питание, генерация есть. Планирую замену.
Прошит Биос. Есть инициализация, загрузка ос.
Прошу подсказать, кто знаком с этой платформой-
Она даёт изображение на hdmi с отключений матрицей, сразу или после загрузки в ос, установки драйверов?
Стартует на встройке или сразу на dgpu?
Может станет понятно, что тут проблема в процехабе...
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532 (LA-D921P) Нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 23:58
Оставлю информацию для истории, может кому пригодится.
Проблема оказалась в старом тестовом мониторе. С другими ноутбуками работает без проблем, а с этим отказался. Возможно, проблема в подключении через переходник к разъёму монитора DVI.
Принес более новую модель монитора с hdmi портами и картинка появилась.
Ноут даёт изображение на hdmi с отключений матрицей.
В диспетчере устройств висит только 920mx, встройка отсутствует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532 (LA-D921P) Помогите опознать м/с
Dennyman
4494
11 янв 2018, 04:31
Dennyman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532 (B5V1L LA-D921P) Проблема с чарджером BQ24735
Matrica
24
8902
07 авг 2019, 16:14
Matrica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-532G-P8WT (B5V1L LA-D921P) Включается нет ИЗО, КЗ по питанию BIOS
kostivds
02 мар 2017, 07:55
kostivds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ASPIRE E5-532-C5SZ ( J MV-4 94V-0 E89382) Ищу дамп BIOS на Acer e5-532-c5sz
inr666
11
6986
31 янв 2018, 12:32
inr666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532G (la-d921p Rev 1.0) Помогите распознать номиналы и где стояли детали
Lova
12 дек 2017, 21:42
Lova Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
