Acer 5560G пост код 48 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=10266 |
NERV [ 15 дек 2012, 04:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5560G пост код 48 |
Аппарат Acer 5560G мать JE50 SB Видео в процессоре Мост 218-0755046 Мульт KB3936QF Останавливается на 48 пост коде. Если я правильно понял в проце умерло видео(донора нет)? ---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ---------- биос вроде Phoenix. |
Slavikus [ 15 дек 2012, 04:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5560G пост код 48 |
NERV писал(а): Останавливается на 48 пост коде. 48 Check video configuration against CMOS Поиск видеоадаптера и сравнение полученных данных с информацией из CMOS. Если VGA BIOS не обнаружен, выполняется поиск CGA или MDA адаптеров путем сканирования пространства портов и поиска регистров управления. В этом случае его инициализирует BIOS и принимает на себя обязанности по обработке INT10h. Если видеоадаптер не обнаружен, но в установках CMOS указан, генерируется звуковой сигнал. BIOS прошивался? |
NERV [ 15 дек 2012, 07:06 ] | |
Микросхема выдала ошибку верификации. Залил в новую 25х16 биос с офсайта . Теперь висит на 03 Запрет немаскированного прерывания NMI |
Slavikus [ 15 дек 2012, 13:46 ] | |
NERV писал(а): Теперь висит на 03 Запрет немаскированного прерывания NMI Необходимо подкинуть рабочий процессор. |
NERV [ 09 янв 2013, 05:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5560G пост код 48 [РЕШЕНО] |
Всем огромное спасибо. Помогла замена процесора. |
