https://vlab.su/
Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Потребление по 3,3 LDO, не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=102660
Страница 1 из 1
bicmark [ 14 май 2020, 14:24 ]
Заголовок сообщения:  Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Потребление по 3,3 LDO, не включается
Привет, всем!
Ноутбук поступил от дружественного сервиса с неисправностью не включается, нет реакции на кнопку. Плата не копана. От ЛБП потребляет 0,08А и потихоньку прогревается шим дежурки. В момент нажатия на кнопку включения потребление падает до 0,01А, а потом снова поднимается до 0,08А и так и висит. Нашел КЗ по силовой 5 вольтовой линии. В КЗ был тантал. Его снял, ключи и шимку поменял от греха подальше. На ситуацию не повлияло. КЗ нет на на силовых ни на LDO линиях. Если разорвать G99 по LDO линии 3.3V - потребление пропадает. Сделал предположение, что на этой линии какое-то заниженное сопротивление, хотя там килоомы... Начал снимать потребителей по этой линии. Снял флешку биоса - без толку. Снял Мульт - потребление ушло. Подумал мульт устал. Поменял его - ситуация не изменилась. Поменял на еще один - без толку.
Мысль закралась в голову, что мульт что то открывает и просаживает линию... Так ли это? Или может есть еще что, куда можно обратить взор?
P.S. датчик закрытия крышки находится на отдельной плате и он не подключен, поэтому я его исключил из потребителей
GA-8i915 [ 14 май 2020, 15:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Потребление по 3,3 LDO, не включается
Еще есть U5
Powerman [ 14 май 2020, 15:21 ]
TC25 попробуйте заменить
bicmark [ 14 май 2020, 20:33 ]
Поменял TC25 - все стало нормально с дежурками, на кнопку стал реагировать, потребляет порядка 1,5А и висит. На внешку картинки нет
Дунул аккуратно на 026 северный мост и на видеокарту - без толку.
Матрицы родной нет, на днях закинут, проверю, может эта платформа не дает изо на внешку сразу
И буду подпаиваться Посткартой, смотреть посты
bicmark [ 15 май 2020, 12:08 ]
Эта платформа дает изо на внешку сразу. Но без нормально заряженой батарейки биоса - инициализации не будет)
Поставил нормальную батарейку и картинка пошла.
Будем собирать и тестировать дальше
bicmark [ 28 май 2020, 20:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire 8530G (Big Bear 2A) Потребление по 3,3 LDO, не включается  [РЕШЕНО]
Ноутбук выдан, все хорошо. Всем спасибо
http://www.phpbb.com/
