Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: ACER Aspire ES1-533 C7UM (B5W1A/B7W1A LA-D641P rev: 1A) выключается
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 16:54
Всем добрый день.
MB: B5W1A/B7W1A LA-D641P rev: 1A
Может загрузиться и работать, при завершении работы дисплей тухнет, но индикатор питания
продолжает гореть, выключается после принудительного выключения с кнопки.
При повторном нажатии на внопку вкл. индикатор загорается на ~5сек. и тухнет.
Дежурки поднимаются, биос не вычитывается, питание 1,8В есть, пост-карта молчит. На часовом кварце Y8 генерит. На Y7(19MHz) генерации нет.
Может через пару часов включится и работать.
Со старым биосом V1.11 долго инициализировался. Перепрошил флеш на V1.19. Грузится быстрее.
Пожалуйста, помогите с советом.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire ES1-533 C7UM (B5W1A/B7W1A LA-D641P rev: 1A) выключается
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 18:07
после выключения из под Windows посмотреть какие напряжения остались .В схеме есть Power up sequence , наведёт на мысль.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire ES1-533 C7UM (B5W1A/B7W1A LA-D641P rev: 1A) выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 18:15
Ну и по слипам пройдитесь
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-533 (B5W1A/B7W1A LA-D641P Rev:1A) Запуск есть, изображение отсутствует.
ion.tutunaru
06 ноя 2019, 11:18
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (b5w1a/b7w1a LA-D641P REV: 1A) Выгорело 3 контакта разъема матрицы на материнской плате
flatmobil
26 май 2017, 08:29
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE ES1-533-P0A4 (B5W1A/B7W1A LA-D641P REV1A) При запуске черный экран
CAMRAD
3590
19 июн 2018, 08:44
CAMRAD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire ES1-533 (B5W1A/B7W1A LA-D641P) новый проц в старую платформу
vitaliy7360
21 сен 2022, 16:47
vitaliy7360 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-533-C3N9 (B5W1A B7W1A LA-D641P REV 1A) legacy bios help
tarum2003
17 июл 2017, 23:19
sadr2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
