Текущее время: 22 сен 2024, 08:07
Remzona
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-276G-52ZH (ZAAR) не работает дискретная видеокарта Добавлено: 18 май 2020, 13:08 |
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 14:10 Наличности на руках: 58.09
Сообщения: 134 Откуда: Kiev
BARBOSA75 писал(а): где чипы покупали? DFI. Постоянно там беру, ставил тоже правильно))
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-276G-52ZH (ZAAR) не работает дискретная видеокарта Добавлено: 18 май 2020, 17:04 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Міша Смич писал(а): Схема и boardview в свободном доступе. В свободном доступе Quanta ZAA, а здесь ZAAR. Скорее всего какие-то отличия есть...
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-276G-52ZH (ZAAR) не работает дискретная видеокарта Добавлено: 18 май 2020, 17:27 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
Remzona писал(а): DFI. Постоянно там беру, ставил тоже правильно)) тогда вам тут не помогут, это всё равно, что на помойке найти, что на ДФИ купить. Remzona писал(а): 2 месяца назад менялась дискретная видеокарта - это потому что на ДФИ продают кал, покупайте честный чип ставьте тогда будем разбираться, а вообще думаю и разбираться не придётся, ноут должен заработать.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-276G-52ZH (ZAAR) не работает дискретная видеокарта Добавлено: 18 май 2020, 17:57 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 130.42
Сообщения: 178 Откуда: Киев
Remzona писал(а): DFI. Постоянно там беру Странно что это у вас первый попандос,обычно в DFI попадают на первой же покупке ,только я не понимаю одного -вы же из Киева,в Киеве есть Бошик,если Вы решили брать в Одессе то зачем покупать чипы на мусорке? Что бы потом создавать такие темы? Если уже решили покупать в Одессе то берите у Максима Скридоненко в шапке этой страници его фото как напоминалка выше.Если нет у этих ребят есть еще в Харькове ребята под которых DFI сделали некоторые свои сайты ,что бы запудрить мозги.Если ни у кого из этих ребят нет то лучше отдать без ремонта,дабы не искать неприятностей для своего универсального интерфейса.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-276G-52ZH (ZAAR) не работает дискретная видеокарта Добавлено: 18 май 2020, 19:17 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
siberian писал(а): В свободном доступе Quanta ZAA, а здесь ZAAR. Скорее всего какие-то отличия есть... Ошибся немного.Извиняюсь. Remzona писал(а): DFI. Постоянно там беру, ставил тоже правильно)) Почитайте отзывы о них. RemzonaУ Максима даже в наличии же есть ссылка, и там точно новое! Genadiy58 писал(а): Если ни у кого из этих ребят нет то лучше отдать без ремонта Прям в точку .
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-276G-52ZH (ZAAR) не работает дискретная видеокарта Добавлено: 19 май 2020, 14:08 |
Remzona писал(а): у меня DAZAARMB6E0 Посмотри по плате, может одинакова с ZAA в плане управления питальниками видака
Remzona
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-276G-52ZH (ZAAR) не работает дискретная видеокарта Добавлено: 22 май 2020, 14:20 |
как раз провожу сравнение; работоспособность чипа исключил: поставил заведоморабочий (с артефактами)- то-же самое ---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 32 секунды: ---------- на шимке маркировка 4E=4H, Если схема питания аналогична ZAA, то получается, это UP1658; но UP1658 по схеме имеет 21 вывод, а 4E=4H- 25, получается схема питания другая. Узнать бы, что за маркировка микросхемы... Нагуглить не получилось. на 18 ножке присутствует 4,7в. 5,1в на 21 ножке. На остальных 0. 17 и 20 ножки идут к затворам одного транзистора (17 через резистор в 1 ом, 20 напрямую). 2 и 23 ножки- к затворам второго транзистора (точно так-же, 2-я через резистор). 10 и 22 звонятся на массу. Помогите, пожалуйста, опознать элемент. Предпологаю, что должно быть к нему еще и 19 вольт, но их нет...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-276G-52ZH (ZAAR) не работает дискретная видеокарта Добавлено: 22 май 2020, 18:28 |
Remzona писал(а): 4E=4H- 25 Это ты и пузо у неё посчитал? RT8813DGQW это
