Acer Predator (g9-593) no ACDET/resistor value? https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=103273 |
Powerman [ 03 июн 2020, 07:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Predator (g9-593) no ACDET/resistor value? |
myth77 [ 04 июн 2020, 17:09 ] | |
У меня хорошее чтение ... на первом резисторе у меня 432 кОм, а на другом 68 кОм, но ACDET - это O Vol. Как это возможно? Я использовал HP и дельта-адаптер ... У меня нет оригинального адаптера Acer. |
siberian [ 04 июн 2020, 20:20 ] | |
Схема цепи ACDET от Powerman соответствует тому что на плате? |
next6 [ 04 июн 2020, 21:24 ] | |
hp adapter ne podoidet. esli ya ne oschibayus , to na bloke pitaniya tri kontakta +19 -19 i id. id nado zamknut na massu, togda dolzhen zarabotat. |
myth77 [ 04 июн 2020, 21:32 ] | |
siberian писал(а): Схема цепи ACDET от Powerman соответствует тому что на плате? да, это то же самое Posted after 3 minutes 52 seconds: next6 писал(а): hp adapter ne podoidet. esli ya ne oschibayus , to na bloke pitaniya tri kontakta +19 -19 i id. id nado zamknut na massu, togda dolzhen zarabotat. На центральном выводе у меня 17,5 об. С адаптером delta и 16,6 об. С адаптером HP |
next6 [ 04 июн 2020, 21:43 ] | |
zentr idet na massu ili minus. tam dolzhno byt 0v. |
siberian [ 04 июн 2020, 23:03 ] | |
next6 писал(а): tam dolzhno byt 0v. Ничего там быть не должно - на плате он скорее всего никуда не подключен myth77, в точке соединения резисторов 432К и 68К сопротивление относительно GND какое? |
Powerman [ 05 июн 2020, 07:10 ] | |
Схема |
siberian [ 05 июн 2020, 10:15 ] | |
next6 писал(а): zentr idet na massu ili minus. tam dolzhno byt 0v. Если схема этого блока совпадает со схемой Pegatron P5NCN_P7NCN Gaming (Skylake-H) r1.4, то да, надо ADP_ID посадить на GND или убрать Q8810 |
myth77 [ 06 июн 2020, 19:58 ] | |
спасибо, снял q8810 ACDET поднялся и материнская плата работает. Но еще один вопрос, это из-за адаптера? Если я правильно прочитал схему, на центральном выводе (ADP ID) должно быть где-то от 1 до 2,5 об. |
siberian [ 06 июн 2020, 20:26 ] | |
myth77 писал(а): ADP ID) должно быть где-то от 1 до 2,5 об. Что должно быть? Или ты про таблицу с параметром Vgs(th) ключей разных производителей? |
myth77 [ 06 июн 2020, 20:29 ] | |
ADP_ID, voltage on central pin |
siberian [ 06 июн 2020, 20:40 ] | |
Если на ADP_ID будет от 1V до 2,5V при подключенном блоке питания, то ключ откроется и будет то, что у тебя уже было. В идеале на ADP_ID должен быть 0V |
next6 [ 07 июн 2020, 21:47 ] | |
prozvaniwal ommetrom na originalnom bloke pitaniya. adp id (zentralnyi vyvod) soedinen s minusom. eto znatscit, tschto s hp adapterom rabotat ne budet. ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 43 секунды: ---------- a q8810 mozhesch postawit na mesto. |
siberian [ 08 июн 2020, 07:50 ] | |
next6 писал(а): a q8810 mozhesch postawit na mesto. тут надо было добавить: и купить оригинальный БП... |
vitalyz [ 26 мар 2021, 15:30 ] | |
Подскажите где на плате Q8810 расположен? |
mmarc [ 18 июл 2022, 11:15 ] | |
Заголовок сообщения: | acer (predator g9-593) Как подключается третья линия блока питания |
Ноутбук Acer Predator g9-593. Трёхконтактный блок питания - GND, VCC и PID. Возникает вопрос как подключить третью линию PID - на разных моделях это делается по-разному. Для g9-593 ответ такой: линия PID должна напрямую выходить на землю (резистор не нужен). |
