A315-53 (LA-E891P) Беда с клавиатурой. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=103459 |
OKService [ 04 июн 2020, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | A315-53 (LA-E891P) Беда с клавиатурой. [РЕШЕНО] |
Всем привет! Пришел ноут с убитым комбайном и топкейсом, у нас была плата от A515, та же e891p, только с другим разъемом под хард. Топкейс заказали от A315-53G, все 1 в 1 как на родном, только с буковкой G на наклейке. По итогу не сходятся мультимедийные клавиши, хотя клава полностью работает. Повторяют функционал 515го. Я зашил с родной платы мэйн и прошивку мульта, но ничего не изменилось. В чем может быть проблема? ---------- Добавлено спустя 52 минуты 2 секунды: ---------- Так, сам разобрался. В схеме на стр 30 есть резистор RB4, он согласно таблице на стр 3 конфигурирует id платы. На родной например резистор 43кОм, на новой 33кОм. После замены все заработало. Так же заряжаться начала родная батарея, ее уже хотели поставить с 515го. Расположен резестор у мульта над разъемом клавы. |
