Текущее время: 22 ноя 2024, 03:27
 Заголовок сообщения: E5-575G-34PS (Quanta ZAA Rev E ) Выключается под нагрузкой видеочипа.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 15:10
Приветствую всех. Ноутбук друга. На борту i3 и 940mx. История ноутбука простая - использовался как игровой и в один прекрасный день начал выключаться во время игр. Естественно следом там сразу чистки, термопасты и тд. результата не дали. Если нагрузить только процессор в Аиде, то температура не поднимается выше 45 градусов. Но стоит нагрузить видео, например в Furmark, то температура доходит до 80-85 и отрубается с закрытием PQ22. Одинаковое поведение что от родного блока, ЛБП и батареи. VIN в дежурке ровный, проседает под нагрузкой и имеет такую картину: в простое (потребление ~350мА) Изображение и под нагрузкой (потребление ~2,5A) Изображение Изображение
Кипят дросселя видео, работают обе фазы и картина там такая: PWM Изображение Изображение
и само питание: Изображение
Что делалось: менялись танталы и другие фильтры в цепи видео, ключи по обеим фазам, шим видео up1658R, дросселя видео, входной ключ PQ22.
По VCCCORE тоже картинка: ШИМ Изображение и само питание Изображение.
Подскажите направление.
 Заголовок сообщения: Re: E5-575G-34PS (Quanta ZAA Rev E ) Выключается под нагрузкой видеочипа.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 17:18
DenisSobashnikov писал(а):
...Кипят дросселя видео...
Их менять пробовал?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 17:23
AndreyZagr писал(а):
Их менять пробовал?
Да, написал же, поставил на 0.36 uH.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 13:25
Видеочип меняйте и будет счастье
 Заголовок сообщения: Re: E5-575G-34PS (Quanta ZAA Rev E ) Выключается под нагрузкой видеочипа.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 15:49
Забыл отписать. Все оказалось банально просто. Дело было в узле Battery Detect Switch, то есть там самая кнопка закрытия поддона. Так как она находится рядом с фазами питания видеочипа она нагревалась и при нагреве "размыкалась" - сигнал BI становился высокого уровня и ноут рубился. Запаял нулевик на R11282.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5-575g-34ps (dazaamb16e0 rev e) Выключается
Sus256
25 ноя 2020, 03:11
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G (Quanta ZAA X32) Выключается после замены процессора
Славяносерб
2940
13 дек 2020, 17:07
Славяносерб Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G 34PS DAZAAMB16EO REV:E
bazza
21 июл 2018, 09:16
bazza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575G-34PS (DAZAAMB16E0 REV:E) был залит, BQ24780S не открывает входной ключ
chincom
19
9993
09 ноя 2019, 17:02
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575G-34PS (DAZAAMB16E0 rev.E) не включается
EBM
16 сен 2021, 19:02
EBM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
