Текущее время: 31 окт 2026, 20:07
 Заголовок сообщения: Acer es1-512 (EA53-BM/EG52-BM MB) нет запуска
СообщениеДобавлено: 07 июн 2020, 22:42
Доброго времени суток, есть данный ноутбук с проблемой - не включается, нет реакции на кнопку. Замкнули при снятии батареии плюс на землю, при включении от ЛБП грелась ШИМ дежурных напряжений TPS51225, после несложных процедур, вышел на то, что раскаляло ШИМ - мульт NPCE985PB1DX, который был успешно заменен...В итоге нет реакции на кнопку включения. Биос прошивал, на кнопке 3,1в присутствует, мульт кнопку отрабатывает, дежурные напряжения поднимаются. Индикатор включения не горит, на сам мульт питание приходит
17 нога - LID_CLOSE # - 0v
73 нога - AC_IN#- 0v,
85 нога - EC RST# - 1,8v
20 нога - RSM RST#KBC - 0v
84 нога - SYS PWROK - 3,1v
На всякий случай поменял чарджер BQ24737....
 Заголовок сообщения: Re: Acer es1-512 (EA53-BM/EG52-BM MB) нет запуска
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 08:46
да, 117 нога PM_PWRBTN# - 1.8v (при нажатии кнопки не меняется).Я так понял, что мульт не транслирует в хаб?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 09:10
а должен быть 3,3V
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 09:35
Шевеления на биосе есть? Флешка запитана?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 10:56
флешка запитана, 1,8v....шевеление пока посмотреть не могу, Rigol DS1102E уехал по гарантии, разве что светодиодом посмотреть ? :-):
---------- Добавлено спустя 29 минут 23 секунды: ----------
прошу прощения , списывал замеры, ошибся.... 17 нога - LID_CLOSE # - 3,3v
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 09:16
В схеме есть POWER UP SEQUENCE DIAGRAM, схема в открытом доступе, по нему и идите.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (ea53-bm/eg52-bm mb) КЗ по плате на Acer ES1-512
ya-tut
25 май 2017, 18:18
ya-tut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer es1-512 (EA53-BM/EG52-BM MB) нет запуска
Toxa1111111
1761
16 янв 2023, 11:34
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) Выключается через 3 секунды
staskarabas
26 авг 2018, 10:14
lol4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) Не включается
Skazyn
20 окт 2017, 23:48
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Acer es1-512 EA53-BM EG52-BM
Bazhenovvv
11 апр 2019, 12:17
Bazhenovvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
