Acer Extensa 2508-C6BE (ea53-bm/eg52-bm mb) Проблемы после грозы https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=103640 |
WBPixar [ 09 июн 2020, 21:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Extensa 2508-C6BE (ea53-bm/eg52-bm mb) Проблемы после грозы |
Приветствую. Принесли на поковырять сей аппарат. По словам хозяйки - была гроза, вырубился и больше не включается. Диагностика следующая была проведена: БП - 19В выдает. Замер сопротивлений по линиям питания - все ок. Замер линий USB - все ок. Все полевики проверены на предмет пробоя. Все предохранители и токоизмерительные резисторы проверены на предмет обрыва. Подключил БП - слаботочные 3,3В и 5В поднимаются. Подключил дополнительную плату с кнопкой питания и кардридером. Начал раскаляться шим дежурки. Скинул питание - при подключенной доп. плате - кз по 3D3V_AUX_S5. Начал осматривать доп. плату - RTS5170 пробит. Скинул его. Датчик холла в КЗ. Скинул его. КЗ ушло. После этого успешный старт платы и запуск системы. В схеме куска с доп платой нет - страница Blanked. Маркировка датчика хола - HR4uD. Подскажите что за зверь такой? Я предполагаю, что он должен сигнал на мульт переключать с 3,3В на землю при открытой/закрытой крышке. А он зараза в КЗ. |
Alex65 [ 09 июн 2020, 22:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Extensa 2508-C6BE (ea53-bm/eg52-bm mb) Проблемы после грозы |
много где применяется, что на разборе нет материнок ноутбуков? датчик холла sot23 |
WBPixar [ 09 июн 2020, 22:52 ] | |
Ремонтом занимаюсь не профессионально - только знакомым и друзьям. Посему доноров нет. Точнее есть пара, но там датчики так же на отдельных платах коих нет. А маркировку ищу ибо тот же сот23 может иметь разную распиновку VCC, GND и Vout. |
Alex65 [ 09 июн 2020, 23:13 ] | |
так у вас же плата, долго ли вызвонить и зарисовать цоколевку и подобрать аналог. По моему на дисководах применялись и на двигателях встречал. на выходе 3.3 без магнита и 0 с магнитом. |
WBPixar [ 10 июн 2020, 19:53 ] | |
Собственно что и ожидалось. Нашел у себя датчик холла на плате от Acer 5733Z. Для наглядности нарисовал. Так что вопрос открыт - что за датчик холла стоит на это доп плате (3,3V слаботочки обозначил как в схеме 2508. У 5733Z возможно по-другому - суть это не меняет. Ошибся в рисунке - ES1-512). |
IOD [ 10 июн 2020, 20:33 ] | |
Может такой: http://www.haierxikj.com/UploadFile/Pho ... 627522.pdf |
Alex65 [ 10 июн 2020, 21:23 ] | |
переверните и со смещением запаяйте. |
