Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A) какое сопротивление по +3VS? https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=103856 |
_AVP_ [ 16 июн 2020, 12:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A) какое сопротивление по +3VS? |
Вижу 9 Ом. Не маловато? Можно его померять на 8 ноге МС BIOS |
DeeSee [ 16 июн 2020, 13:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A) какое сопротивление по +3VS? |
_AVP_ писал(а): Вижу 9 Ом. Не маловато? Ужасно маловато, используйте лбп. |
_AVP_ [ 16 июн 2020, 19:41 ] | |
а конкретнее в цифрах для этой платы? снял пробитый VGA-контроллер, теперь 200+ Ом |
Edn [ 16 июн 2020, 23:01 ] | |
А фиг его знает, память скинута, бывает спд дохнет ? На этой плате дофига куда расходится. Но так как растет из +3VALWP, то 200 может быть вполне нормой. |
_AVP_ [ 18 июн 2020, 21:09 ] | |
ну вот жду если кто замерит. Чтобы знать заморачиваться с ней или нет (если проц подбит). Вылетел мульт и ШИМ дежурки, VGA. Все это было в пробое. |
