emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=103968 |
eal84 [ 19 июн 2020, 07:49 ] | |
Заголовок сообщения: | emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу |
Здравствуйте. Поступил ноутбук, со слов клиента: Сделать крепления и ремонт гнезда зарядки. По факту: Крепления сломаны; Гнездо оторвано; Запуск есть; Изо нет, ни в одном из выводов; 216-0752001 Сильно греется; Прокладки и паста деревянные; На ножках мульта какая-то грязь; Пробовал отговорить от ремонта, клиент отказался сказал делайте; Диагностический запуск Пропаял мульт; Заменил с донора 216-0752001; Изображение на VGA появилось на матрице, страница 15: INVT_PWM 0 DISPOFF 0 DAC_BRIG 0 LOCAL_DIM 0 COLOY_ENG_EN 0 такое ощущение что ноут в упор не видит матрицу; шлейф целый; страница 15; ENBKL 0 GMCH_LCD_CLK, GMCH_LCD_DATA нет возможности проверить; принудительное INVT_PWM 3.3 DISPOFF 3.3 только запуск подсветки более ни каких результатов; прошивка биос тоже без результата; замена мульта, результат тот же; Кто может пояснить что такое VB/UNVB. Сейчас ноутбук сконфигурирован в VB. Если альтернативная система контроля подсветки и запуска матрицы подскажите где находится R418 и R588 страница 19; Подозреваю имеется трещина в плате. Какие варианты можете подсказать? Клиент упёрся рогом делайте он мне дорог как память! Схема в открытом доступе по первой ссылке, потому не прилагаю. ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 16 секунд: ---------- Часть обвязки для VB/UNVB, может кому пригодится. |
Edn [ 19 июн 2020, 09:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу |
eal84 писал(а): шлейф целый; А не закороченный ? |
eal84 [ 19 июн 2020, 09:41 ] | |
Нет, всё в норме. |
AndreyZagr [ 19 июн 2020, 09:48 ] | |
eal84 писал(а): Клиент упёрся рогом делайте он мне дорог как память! Проверить матрицу на другом ноуте, если исправна, то тупо поменять материнку и не париться. Цена на Али меньше 3000 |
Edn [ 19 июн 2020, 11:07 ] | |
AndreyZagr писал(а): Цена на Али меньше 3000 А сроки ? |
eal84 [ 19 июн 2020, 11:16 ] | |
Али тоже вариант, проблема думал донор полудохлый, поставил новый чип. По возможности хотелось бы восстановить эту плату. Не люблю клиентам два раза паянные чипы ставить, особенно AMD. |
radeon6 [ 24 июн 2020, 00:37 ] | |
Непонятно зачем мульт паял. Север новый нужен, линии LVDS отзвонить нужно было ещё раньше, и также раньше инит узнать, был или нет, и напряжение на проце. eal84 писал(а): Не люблю клиентам два раза паянные чипы ставить, особенно AMD. Хорошо что клиент на шарит какой мастер перед ним.Богатый клиент наверное, надеюсь ремонт не менее 6К. |
eal84 [ 24 июн 2020, 14:38 ] | |
Edid повредился, появилась возможность подкинуть матрицу изо появилось. У кого есть матрица LG LP156WH1 (TL)(C1) слейте прошивку. |
Edn [ 24 июн 2020, 20:57 ] | |
Скачайте даташит, в конце таблица EEDID. |
Doc [ 24 июн 2020, 21:07 ] | |
Да с любой матрицы аналогичной можно влить - хоть с той, с которой заработало, если лень руками набивать с даташита |
eal84 [ 25 июн 2020, 07:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу [РЕШЕНО] |
матрица 14" которая заработала. тут походу флешка неисправна, буду ставить другую с донора, 7-я нога на земле а шиться отказывается. Вертьянов тоже игнорит. Тему можно закрывать, если только ни кто не хочет добавить по VB/UNVB для раскрытия темы, может кому пригодится в будущем. Где находится R418 и R588 страница 19; |
