V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=104062 |
Grizli_saratov [ 22 июн 2020, 12:24 ] | |
Заголовок сообщения: | V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Не стартует |
Доброго всем! Забавное тут произошло. Зашел ноут с жалобой не стартует, на кнопку реагирует и сразу же тихо щелкает и выключается. Ну, ничего удивительного вроде. В конечном счете выяснил, что на видеочипе просто конский скол и он уже не жилец. Отключил бедолагу, материнка успешно стартанула. Клиент наотрез отказался менять чип (дораха небюджетна) и принял решение оставить его заюмленым до лучших времен. Хозяин барин. Доделал, собрал полностью, загрузился штатно, три часа поработал и был отправлен на выдачу. Мда. Полежав на выдаче больше не выключился. От слова совсем. На кнопку не реагирует вообще никак. Разобрал. Дежурка поднимается, её повергуд до мульта доходит. На кнопке сигнал есть, просаживается, до мульта доходит. Мульт кнопку не транслирует. В то же время из SPI вычитывает. LID на месте, AC_IN_OC из чарджера прилетает. Ресет с мульта снят. От батареи так же не включается и не заряжает её (хотя, возможно она полностью заряжена). Если мульт не транслирует кнопку при прочих наличествующих, то вопрос скорее к нему? |
Grizli_saratov [ 23 июн 2020, 12:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Не стартует |
Благодаря подсказке пользователя planetoxod подозрения на мульт подтвердились. Замена мульта решила проблему. ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- Спасибо, закрыто |
