Acer8530G виснет при выключении,не работает сенсорная панель https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=10407 |
lev-1985 [ 22 дек 2012, 20:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer8530G виснет при выключении,не работает сенсорная панель |
Acer 8530G Wistron Big Bear 2A северный мост 216-0674026 южный мост 218S7EBLA12FG зависает при выключении. переставлял винду, дрова, шил BIOS. в общем без wi-fi проблемы нет, либо без дров на него, а как только их ставишь - виснет на завершении работы винды. другой модуль ви-фи подкидывал - та же история. есть еще одна неисправность: некорректно работает сенсорная панель прибавления/убавления звука. шкала на самой панели увеличивается/уменьшается как и должна, а соответствующая ей шкала в винде хаотически прыгает.остальные зоны сенсора работают нормально: перематывают, останавливают и пр. может кто сталкивался с такими дефектами? |
ars44 [ 22 дек 2012, 21:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer8530G виснет при выключении,не работает сенсорная па |
Вот тут есть кое что об этом. Может натолкнет на какие нибудь мысли. Удачи в ремонте. |
igor40 [ 06 янв 2013, 14:06 ] | |
смотрим внимательно шлейф сенсорной панели на концах |
Caruzo [ 06 янв 2013, 20:33 ] | |
Для начала надо проверить как работает без сенсорной понели, если нормально, то шлейф или панель, а если то же самое, то тогда надо смотреть в сторону юга. И кстати какую wifi ставили аверос или интел, за интелом такой глюк наблюдался, решалось переустановкой обновленных дров. |
s_saska [ 07 янв 2013, 07:54 ] | |
попробуй север подогреть |
