Текущее время: 29 июн 2024, 22:58
lexuskov
Заголовок сообщения: Acer 5250 нет логотипа,чёрный экран,курсорне мигает Добавлено: 23 дек 2012, 13:50 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:54 Наличности на руках: 29.02
Сообщения: 51 Откуда: Ufa
Доброго времени,Асер 5250 нет лого,чёрный экран,курсор не мигает.Биос шил 3 раза с последней прошивки до первой-не помогло.Напряжения в норме.Ощущение такое,что юг не обращается ни к чему кто-то мешает.Винт вынут юсб и картридер пустые и в порядке,сетку контроллер карт и звук пока не снимал.Платформа относительно новая такой не делал.Подскажите ,пожалуйста,направление.Заранее спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5250 нет логотипа,чёрный экран,курсорне мигает Добавлено: 23 дек 2012, 14:15 |
lexuskov писал(а): Платформа относительно новая А какая платформа - великая тайна? lexuskov писал(а): Ощущение такое,что юг не обращается ни к чему Хорошо вам, экстрасенсам! Наложил руки на плату, прислушался к ощущениям и диагноз готов! Кроме ощущений и прошитого биоса (кстати, какого размера флэш?) что-нибудь ещё делалось? Как-то: подкидывался заведомо испраный процессор, память, проверялась активность на LPC итд?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Acer 5250 нет логотипа,чёрный экран,курсорне мигает Добавлено: 23 дек 2012, 17:31 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 778.73
Сообщения: 1313 Откуда: Vladivostok
lexuskov писал(а): Платформа относительно новая такой не делал. 2010 года это старая платформа . Схема на каждом углу LA-7092PАктивность на LPC мульта замерьте осциллом.
