Acer V3-551g ( LA-8331P REV2.0) PLT_RST периодически просаживается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=104368 |
Dron1980 [ 29 июн 2020, 21:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer V3-551g ( LA-8331P REV2.0) PLT_RST периодически просаживается. |
Осмотр платы- под мостом куча флюса, похоже грели. Дальнейший осмотр показал, плата была немного залита в районе кнопок тача, подгнили два резюка в ключах 3 и 5в. Пропаял резюки плата включилась, потребление в районе 700ма, что маловато будет. Снял мост, вымыл говнофлюс с платы, накатал шары , поставил. Плата включилась. Потребление в динамике меняется от 1,45 а до 1,9а и так по кругу. Изо нету. Память , проц подкидывал. Стал мерять PLT_RST с 3,3в просаживается до 1,8в. EC_RST, EC_RSMRST стоят четко, слипы, susp тоже нормально. Отрезал дорогу от 13н PLT_RST сигнал просаживается со стороны мульта. Мульт поменял, прошил- не помогло. Основной биос шил. Не пойму откуда происходит просадка ? LID, ACIN нормальные. PS мост менял на другой поведение идентичное. |
Edn [ 29 июн 2020, 21:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V3-551g ( LA-8331P REV2.0) PLT_RST периодически просаживается. |
Посты смотрели ? И на 111 ноге не просаживается в это время ? |
Dron1980 [ 29 июн 2020, 22:24 ] | |
Посты еще не смотрел. На 111 ноге не просаживается питание. Плату перевел в UMA. Поправка к 1 посту= PLT_RST просаживается с обеих сторон и с моста и с мульта Странно без Озу PLT_RST не просаживается. |
Edn [ 30 июн 2020, 10:18 ] | |
Dron1980 писал(а): PLT_RST просаживается с обеих сторон и с моста и с мульта Что-то у меня картинка в голове не складывается, может не то резанули ? |
Dron1980 [ 30 июн 2020, 11:07 ] | |
Похоже причина в отсутствии ресета на ОЗУ. Проц не снимает ресет. Какой сигнал должен получить проц, чтобы отпустить ресет ОЗУ ? Без борда трудно отслеживать сигналы на проце. |
Dron1980 [ 04 июл 2020, 16:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V3-551g ( LA-8331P REV2.0) PLT_RST периодически просаживается. [РЕШЕНО] |
Без дискретки эта плата так себя и ведет. Подключил дискретку плата стартанула. |
