Текущее время: 22 май 2024, 09:08
 Заголовок сообщения: Aspire E1-572G (Compal LA-9531P) зависает при установке дров на дискретку...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 13:33
В Win10 build 18xx и выше. Зависает после установки драйвера на AMD карту (автоматически скачивается виндой сразу после установки). Если поставить старую версию 10-ки (build 10хх) - не виснет, драйвера встают и фурмарк работает. (игры и прочее проверю еще). Драйвера с сайта Acer не устанавливаются - пишут что-то вроде не для той версии Win... Если обновить винду после установки старой - вроде работает.
В UMA работает на любой винде. BIOS обновил до последнего. Видео на прогрев не реагирует.
Что это - кривые дрова, подтягивающиеся виндой или странный дефект видеочипа?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-572G (Compal LA-9531P) зависает при установке дров на дискретку...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 19:37
Было такое поведение но чуть с другой моделью.Также дрова не вставали.Вышел из ситуации так, в диспетчере устройств в свойствах видеоадаптера посмотрел ИД оборудования VID PID , и скачал дрова под винду.Теперь все работает без проблем.
Пробуйте если этот видак стоит https://www.amd.com/ru/support/previous ... series-gpu
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 19:43
тут драйвера устанавливаются, но сразу висяк с дровами выше 2015 года. Качал 2020 с сайта АМД, автопоиск качает 2019 год - тоже висяк. Если ставить старую винду, то драйвер и после обновления винды остается 2015 года.
Если загрузится в безопасном режиме, удалить драйвер - работает.
Где найти отдельно тот рабочий драйвер - хз
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 19:59
Если имеете осциллограф надо посмотреть нет ли пульсаций на дросселе питания видео ядра.От прогрева феном чипа могли убить катушку (дроссель) или конденсаторы возле катушки (танталовые).Там какой чип стоит?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 20:00
_AVP_
распакуйте пакет драйферов с офф сайта,и натравите на папку диспетчер устройств.
Не надо ноутбуку сразу интернет давать.
десятку 2004 ставите? Там написано, что есть проблемы с графикой на старых драйверах.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 15:55
Такая же проблема была после обновления на 2004. Пришлось сносить старый драйвер и устанавливать вручную, драйвер сел, но работает некорректно. Лажа с этим обновлением на многих ноутах с ATI видеокартами. Вернулся на 1909, полет нормальный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-572G-54204G50Mnkk (LA-9531P) MCE при установке видеодрайвера
Way_J
30 авг 2020, 12:34
Way_J Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD 6950 asus. При установке дров-черный экран
console-master
4609
17 авг 2014, 21:29
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Titan X 12 GB артефакты , виснет при установке дров
dc64dc64
2213
30 июн 2018, 16:43
dc64dc64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron15 (vegas/turis skl/kbl) при установке дров intel hd черный экран
в форуме Dell
Robert2140
05 окт 2018, 19:55
Robert2140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-511g (la-b981p) Зависание при установке дров nvidia
fragomatik
1741
03 апр 2019, 15:54
fragomatik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenVS, Majestic-12 [Bot], Vavan1114 и гости: 18
