A517-51G (C5V01 LA-E892P rev:1.A) Нет дежурки 3.3 вольта https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=104463 |
ladno64 [ 02 июл 2020, 13:40 ] | ||||
Заголовок сообщения: | A517-51G (C5V01 LA-E892P rev:1.A) Нет дежурки 3.3 вольта | |||
Пришел залитик. Промыл. Поменял убитые шим дежурки(RT6575D) и звуковую (ALC255). +3VLP - есть +5VLP - есть +5VALWP -есть +3VALWP - нету! 3V_EN - 0v на мультике(KB9022Q): 3V_EN_R - 0v EC_ON - 3.3v Еще заметил , что нет питания на 9 и 111 выводах мульта. На остальных (22,33,96,125,67) 3.3 вольта присутствуют. Чтоб где то что то отгнило не видно. Все подозрительное поднимал. Мульт с другой стороны. Жижа туда не попала. Зарядка акб идет( судя по напряжению). Кинуть в наглую 3 вольта на 9 и 111?
planetoxod [ 02 июл 2020, 20:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A517-51G (C5V01 LA-E892P rev:1.A) Нет дежурки 3.3 вольта |
LID_SW ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- EC_RST# ? |
siberian [ 02 июл 2020, 21:43 ] | |
ladno64 писал(а): Кинуть в наглую 3 вольта на 9 и 111? не поможет это... пошить мульт будет полезнее |
ladno64 [ 08 июл 2020, 08:50 ] | |
Был немного занят. Пошло на пользу. Видимо заработался, и вместо 111 ноги мерил на 101. На 111 питание было. А вот на 9 не было. 9 отвечает за питание узла LPC. На плате так ничего и не нашел криминального. Кинул перемычку. 3 вольта появилось. Копаю Дальше. Инициализации нет. Рано обрадовался. +3VLP оказалась подключена к +3VALW. Попробую прошить. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 17 секунд: ---------- planetoxod писал(а): LID_SW ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- EC_RST# ? LID_SW - 3.2 в EC_RST# - 3.2 в. При нажатии ресета скидывается до 0в. Не могу найти дамп на мульт. Здесь скачать нет возможности. Поделитесь, люди добрые! Пожалуйста.. |
siberian [ 09 июл 2020, 10:50 ] | |
ladno64 писал(а): Здесь скачать нет возможности. Скачай на сайте производителя |
ladno64 [ 25 авг 2020, 11:08 ] | |
Добрался опять до тушки. Начал по новой проверять условия запуска. Батарейка оказалась разряжена в ноль. Стал смотреть дальше. Сопротивление по RTCVCC 50 Ом. Комбайн под замену. Или скорее мать полностью. |
