Acer TravelMate (LA-8943P rev: 1) Подключено но не заряжает АКБ. Нет 26V на ACDRV. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=104649 |
Даврон [ 08 июл 2020, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer TravelMate (LA-8943P rev: 1) Подключено но не заряжает АКБ. Нет 26V на ACDRV. |
Принесли с коротким по +19. РС58 и PL4 пробиты. Так же помер BQ24725. После замены включается не заряжает. На ACDRV - 19.5. Ключи закрыты. ACN - 18.9 ACP - 18.9 CMSRC - 19.5 ACDRV - 19.5 ACOK - 3.3 ACDET - 2.59 VSS -18.9 Сопротивление на затворах входных PQ5/PQ6 - 450kOm. PR14-18.5, PR25-3.1V. Кондеры на затворах PQ5/PQ6 пока нечем заменить. Нет 26V на ACDRV. |
eugkov [ 08 июл 2020, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer TravelMate (LA-8943P rev: 1) Подключено но не заряжает АКБ. Нет 26V на ACDRV. |
PQ5, PQ6 не пробиты? смущает что они открыты при ACDRV - 19.5. |
Даврон [ 08 июл 2020, 13:42 ] | |
eugkov писал(а): PQ5, PQ6 не пробиты? Нет. Накоротко не звонятся. |
eugkov [ 08 июл 2020, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer TravelMate (LA-8943P rev: 1) Подключено но не заряжает АКБ. Нет 26V на ACDRV. [РЕШЕНО] |
могут быть пробиты "сток-исток", проверь |
Uomo [ 08 июл 2020, 13:52 ] | |
Даврон писал(а): На ACDRV - 19.5 какой то из входных ключей пробит,или утечка. замените оба сразу! |
Даврон [ 08 июл 2020, 15:09 ] | |
Один из ключей пробит как и сказали. Заменил оба все работает. Спасибо за помощь. |
