Текущее время: 29 май 2024, 05:56
androm
Заголовок сообщения: Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) Нет дежурки Добавлено: 16 июл 2020, 19:57 |
Зарегистрирован: 29 июн 2017, 15:34 Наличности на руках: 31.16
Сообщения: 127 Откуда: Ногинск
Доброго всем времени суток!
Не включается, нет дежурки. LDO RT8223 на 8 и 17 5в и 3,3в - присутствуют.
На мульте NPCE781BA нет генерации 32kHz на 77 ноге, нет сигнала на 15 ноге S5_ENABLE. Флешку мульта шил, вычитка при включении идет. На кнопке включения 3в, падает при нажатии, трансляции в хаб нет.
Батарейку CMOS заменил, исправна, не просаживается. На хабе нет генерации 32kHz на RTC_X1 и RTC_X2, питание на RTC_AUX_S5 есть.
Кварц менял - без результата! Генерация на RTC должна быть при питании от батарейки, если я правильно понимаю. Следующий под подозрением - хаб! Сопротивление на емкостях на хабе - 212ом. Как его можно проверить?
_________________ Всем интересующимся и помогающим - добра и удачи!
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) Нет дежурки Добавлено: 16 июл 2020, 20:05 |
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
androm писал(а): трансляции в хаб нет т.е. высокий уровень постоянно? Чем смотрели?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) Нет дежурки Добавлено: 16 июл 2020, 20:39 |
androm писал(а): Генерация на RTC должна быть при питании от батарейки, если я правильно понимаю. Да, щуп с делителем? androm писал(а): Следующий под подозрением - хаб! А я бы сказал - мульт, если на нем есть: AC_IN# (низкий), COVER_SW# (высокий).
androm
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) Нет дежурки Добавлено: 16 июл 2020, 21:03 |
IOD писал(а): Да, щуп с делителем? Да, с делителем! IOD писал(а): А я бы сказал - мульт Условия соблюдены! А как же генерация? Она же к мульту отношения не имеет?
androm
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) Нет дежурки Добавлено: 16 июл 2020, 21:24 |
IOD писал(а): Сопротивление на RTC_X1, RTC_X2 4 мОм IOD писал(а): Уровень напряжения осциллограф какой показывает на кварце? 0,5 в IOD писал(а): На PM_PWRBTN# какое сопротивление относительно корпуса? 670 кОм
androm
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) Нет дежурки Добавлено: 16 июл 2020, 21:36 |
IOD писал(а): ри таких параметрах кварц должен генерировать. Кварц менял. Генерации нет. Подал на S5_ENABLE 3в - дежурка завелась. Теперь определиться, менять мульт или покупать МВ на Али...
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) Нет дежурки Добавлено: 16 июл 2020, 21:42 |
androm писал(а): Флешку мульта шил, вычитка при включении идет. Если вычитка идет, то и генерация на мульте есть. Мульт должен S5_ENABLE выдать, чтобы силовая дежурка поднялась и появилось питание хаба. Прошивку EC попробуйте другую залить.
androm
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) Нет дежурки Добавлено: 22 июл 2020, 15:25 |
IOD писал(а): было подозрение на мульт Наберусь храбрости и повторю свой вопрос: почему мульт, если на 77 ноге нет генерации. И нет генерации на часовом кварце хаба?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) Нет дежурки Добавлено: 22 июл 2020, 15:45 |
androm писал(а): если на 77 ноге нет генерации Я исхожу из того, что мульт должен выдать сигнал S5_ENABLE, чтобы запустить силовую дежурку и запитать PCH. Для выполнения этого действия есть все условия (AC_IN#, низкий, COVER_SW# высокий) и мульт читает прошивку. Может и есть проблема с PCH, но и мульт явно не выполняет свою работу.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) Нет дежурки Добавлено: 22 июл 2020, 16:59 |
androm писал(а): Генерация на 77 ноге не является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием? До S5_ENABLE - нет.
