Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) Нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=104932 |
androm [ 16 июл 2020, 19:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) Нет дежурки |
Доброго всем времени суток! Не включается, нет дежурки. LDO RT8223 на 8 и 17 5в и 3,3в - присутствуют. На мульте NPCE781BA нет генерации 32kHz на 77 ноге, нет сигнала на 15 ноге S5_ENABLE. Флешку мульта шил, вычитка при включении идет. На кнопке включения 3в, падает при нажатии, трансляции в хаб нет. Батарейку CMOS заменил, исправна, не просаживается. На хабе нет генерации 32kHz на RTC_X1 и RTC_X2, питание на RTC_AUX_S5 есть. Кварц менял - без результата! Генерация на RTC должна быть при питании от батарейки, если я правильно понимаю. Следующий под подозрением - хаб! Сопротивление на емкостях на хабе - 212ом. Как его можно проверить? |
IOD [ 16 июл 2020, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 1830T (jv10-cs mb 09918-2m) Нет дежурки |
androm писал(а): трансляции в хаб нет т.е. высокий уровень постоянно? Чем смотрели?
androm [ 16 июл 2020, 20:25 ] | |
PM_PWRBTN# - низкий постоянно, смотрел осциллографом и тестером |
IOD [ 16 июл 2020, 20:39 ] | |
androm писал(а): Генерация на RTC должна быть при питании от батарейки, если я правильно понимаю. Да, щуп с делителем? androm писал(а): Следующий под подозрением - хаб! А я бы сказал - мульт, если на нем есть: AC_IN# (низкий), COVER_SW# (высокий).
androm [ 16 июл 2020, 21:03 ] | |
IOD писал(а): Да, щуп с делителем? Да, с делителем! IOD писал(а): А я бы сказал - мульт Условия соблюдены! А как же генерация? Она же к мульту отношения не имеет? |
IOD [ 16 июл 2020, 21:08 ] | |
Сопротивление на RTC_X1, RTC_X2? Уровень напряжения осциллограф какой показывает на кварце? На PM_PWRBTN# какое сопротивление относительно корпуса? |
androm [ 16 июл 2020, 21:24 ] | |
IOD писал(а): Сопротивление на RTC_X1, RTC_X2 4 мОм IOD писал(а): Уровень напряжения осциллограф какой показывает на кварце? 0,5 в IOD писал(а): На PM_PWRBTN# какое сопротивление относительно корпуса? 670 кОм |
IOD [ 16 июл 2020, 21:32 ] | |
При таких параметрах кварц должен генерировать. |
androm [ 16 июл 2020, 21:36 ] | |
IOD писал(а): ри таких параметрах кварц должен генерировать. Кварц менял. Генерации нет. Подал на S5_ENABLE 3в - дежурка завелась. Теперь определиться, менять мульт или покупать МВ на Али... |
IOD [ 16 июл 2020, 21:42 ] | |
androm писал(а): Флешку мульта шил, вычитка при включении идет. Если вычитка идет, то и генерация на мульте есть. Мульт должен S5_ENABLE выдать, чтобы силовая дежурка поднялась и появилось питание хаба. Прошивку EC попробуйте другую залить.
androm [ 16 июл 2020, 22:06 ] | |
Хорошо, завтра сделаю! |
androm [ 17 июл 2020, 17:24 ] | |
Прошивка соответствует заводской, скачанной с офсайта |
IOD [ 17 июл 2020, 20:59 ] | |
Тогда мульт пробуйте менять. И все-таки, AC_IN#, COVER_SW# что тут? |
androm [ 19 июл 2020, 15:15 ] | |
AC_IN#, низкий, COVER_SW# высокий ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- И почему мульт, если на 77 ноге нет генерации. И нет генерации на часовом кварце хаба? Нелогично! |
IOD [ 19 июл 2020, 16:33 ] | |
В похожей ситуации viewtopic.php?f=59&t=54925 было подозрение на мульт, но решилось заменой м/с EC bios. |
androm [ 22 июл 2020, 15:25 ] | |
IOD писал(а): было подозрение на мульт Наберусь храбрости и повторю свой вопрос: почему мульт, если на 77 ноге нет генерации. И нет генерации на часовом кварце хаба? |
IOD [ 22 июл 2020, 15:45 ] | |
androm писал(а): если на 77 ноге нет генерации Я исхожу из того, что мульт должен выдать сигнал S5_ENABLE, чтобы запустить силовую дежурку и запитать PCH. Для выполнения этого действия есть все условия (AC_IN#, низкий, COVER_SW# высокий) и мульт читает прошивку. Может и есть проблема с PCH, но и мульт явно не выполняет свою работу.
androm [ 22 июл 2020, 16:14 ] | |
Генерация на 77 ноге не является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием? |
IOD [ 22 июл 2020, 16:59 ] | |
androm писал(а): Генерация на 77 ноге не является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием? До S5_ENABLE - нет.
androm [ 24 июл 2020, 12:57 ] | |
На донорах мульт не найден. Принято решение покупать МВ на Али. Закрываю тему. Спасибо! |
