Текущее время: 29 ноя 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: Acer aspire E1-531 (Q5WVH (LA-7912P) 2.0) Постоянный ребут
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 16:53
Привет всем!!! Принесли ноут с проблемой постоянный ребут. Дежурка есть 5 и 3.3 вольта. Все питания поднимаются. При включении ноут ноут сам в ребутится. По осмотру платы не видны залитие. Проц менял, память менял, биос шил. Интересный факт стоит перетыкнуть память в другой слот - ноут оживет винда загружаеться все нормально до перегрузки потом снова постоянный ребут. SUSP# 116 нога мульта относительно GND 10ком. при нажатии кнопки питания 3.3 вольта поднимаеться. PU13 нога 19 PGOOD - 3.3 вольта, U35 нога 4 SYS_PWROK 3.3. вольта. Хаб HM70
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire E1-531 (Q5WVH (LA-7912P) 2.0) Постоянный ребут
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 17:45
Поинтересуйся, что со слотами, памятью, питаниями, сигналами на слотах не так? Может почистить их, для почину?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 17:49
со слотами вроде все гуд все пропаяно и почищины, обрывов нету. гнили тоже нет
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 17:59
iljabaz
Еще контакты сокета процессора есть и ноги проца, все в пасте извазюканные..
viewtopic.php?f=59&t=86036&p=639057&hilit=%2ALA+7912P+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%82%2A#p639057
Проверял?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 18:25
все чисто и ровненько
---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ----------
Интересно проц минял на такой же sr103 Celeron поставил i5 все вроде работает. но ноут выключается через 29 минут. хаб hm70 все говорят что работать с і5 не будет
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 19:54
iljabaz
70 хаб работает только с соплеронами и пеньками - ограничение интела. С Сorei 30 минут - и тухнет, это нормальное поведение.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 08:11
Так это все понятно что не тянет. Почему с i5 работает а селеронами такая проблема
---------- Добавлено спустя 58 минут 21 секунду: ----------
если б проблема была в хабе то и с і5 тоже перезагружался бы.
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 57 секунд: ----------
Заменил хаб и поставил i5 - все работает, поставил селерон все работает. Проблема в хабе. Тема закрита.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
razzaqov
31
7228
23 июл 2021, 22:42
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V3-531 (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Не включается от аккумулятора
mobila
2124
19 май 2021, 14:53
mobila Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет изо на матрицу
ofstad
21 фев 2019, 16:56
ofstad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e1-531 (Q5WVH LA-7912P REV: 2.0) НЕТ НАПРЯЖЕНИЙ НА PL22
vologda
3526
19 апр 2019, 10:07
vologda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-531 (Q5WVH) (la-7912p rev:1.0) Не включается
PGood
19 янв 2023, 07:09
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diamond6660, JA-BELKO и гости: 92
