Acer Aspire V3-572G (Z5WAH LA-B162P REV 1.0) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=105165 |
stefanbs [ 23 июл 2020, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire V3-572G (Z5WAH LA-B162P REV 1.0) нет изображения |
Здравствуите, Принесли Acer Aspire V3-572G, материнка Z5WAH LA-B162P REV 1.0. Проц Core i5 4210U, видео NNVIDIA GeForce 840M, EC ENE-KB9022Q D Клиент сказал, что ноут работал, оставил его, вернулся после 30 мин и экран бил темный. Отключил задержав кнопки питания, включил — нет изображения. Разобрал ноут, напряжение на проц 1.7V, на видео 0.9V, ноут запускается (изо конечно нет) и после 30сек. перезгружается. Нашел окислы на разъема WiFI и на 1 резистор 100 кОм возле мультика, почистил все, ситуация не изменилась. Биос основной шил с офсайта (версия 1.32 для HASWELL CPU), проверил напряжение +RTCVCC на CMOS батарейки (+3.1V), проверил D23 (живой), КЗ нет, все напряжения виработываются: CPU_CORE +17V VGA_CORE +0.904V +0.675VS (PJ503) +0.688V +1.05VS_VTT (PJ601) +1.06V +1.05VSDGPU (u40) +1.049V +1.35V (PC5009) +1.377V +1.5VSDGPU (PL10) +1.388V +1.5VS (PJ702) +1.507V +3VALW (PJ401) +3.352V +3VS (J36) +3.352V +3VSDGPU (J14) +3.344V +5VALW (PJ402) +5.088V +5VS (J37) +5.088V +RTCVCC +3V 1.5VSDGPU +1.388V ето нормально? Подпоял пост карту, коды бегут, без памяти стопорятся на FEh, с памяти на слот 1 код ACh, на слот 2 код AAh Подскажите пожалуйста где искать дальше. Заранее спасибо! |
MADEST-2000 [ 23 июл 2020, 16:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire V3-572G (Z5WAH LA-B162P REV 1.0) нет изображения |
Переделай в UMA Передвинь R219 в R306 - нах. рядом с кварцем X2000 |
stefanbs [ 23 июл 2020, 17:10 ] | |
Переделал в UMA, ничего не поменялось. Клиент сказал, била похожая ситуация когда память была ставлена на JDImM1-ноутбук запускался без изображения, примерно 1 в 10 раз било изображение. Он передвинул память на JDIMМ2 и ноут работал нармально. Может быть все таки хаб/проц под замену? Что значaт коды ААh и ACh? |
stefanbs [ 23 июл 2020, 22:54 ] | |
Надо уточнить, после включения подсветка есть, изо нет. С начало поменял память на зaведимо рабочая 4GB DDR3L, ситуация не изменилась. Буду благодарен, если кто-то подскажет что еще сделать. |
MADEST-2000 [ 24 июл 2020, 10:03 ] | |
от VGA или HDMI есть картинка? |
stefanbs [ 24 июл 2020, 11:03 ] | |
Нет изобряжения на VGA, нет и на HDMI. Это после переделки на UMA. Прежде переделки не пробовал, думал с этими пост кодами не доходит до изображения. |
MADEST-2000 [ 24 июл 2020, 11:06 ] | |
stefanbs писал(а): CPU_CORE +17V Меня очень пугает эта цифра! |
IOD [ 24 июл 2020, 11:17 ] | |
Проверьте, на всякий случай, линии data портов USB и питание +5В портов USB. |
Edn [ 24 июл 2020, 11:38 ] | |
MADEST-2000 писал(а): Меня очень пугает эта цифра! При такой цифре питание по защите рубиться должно, может не там померил ? |
stefanbs [ 24 июл 2020, 12:13 ] | |
Цитата: Разобрал ноут, напряжение на проц 1.7V, на видео 0.9V, ноут запускается (изо конечно нет) и после 30сек. перезгружается. Извините, ошибку сделал, внизу написал: Цитата: ....все напряжения виработываются: CPU_CORE +17V Точку опустил, напряжение CPU_CORE +1.7V Может ли кто-нибудь потвердить на эту платформу как лечился код ACh (AAh)? ---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 4 секунды: ---------- Лаптоп запустился, все очень банально, оказалась дохлая пленка памяти, та, каторая поставил, была нерабочая как и оригинальная памят владельца. Спасибо всем, кто посоветовали! |
