Текущее время: 26 июн 2024, 09:28
segaK_yar
Заголовок сообщения: Acer v3-572g (LA-B162p) нет реакции на кнопку, нет силовой дежурки 3в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2020, 16:57 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
всем привет, попал ноут после сервисов. после вскрытия, небольшое гнилье около мульта, шитая флешка биоса. нет силовой дежурки. 5в есть всегда. дежурка не греется, сопротивление нормальное на дросселе. на кнопке есть 3в, просаживается в 0. на мульте есть тоже почти все сигналы, единственное мульт не дает pbtn_out/ он всегда 0в. как я понял дежурка на этой плате должна быть до нажатия. потребление 0 в с блока. биос и мульт прошиты с офсайта, мульт заменил. под ним гнилья не обнаружил. плохой контакт у pr216 был, он 32.4ком, заменил на 33ком. неужели хабу досталось?спасиб заранее ---------- Добавлено спустя 24 минуты 19 секунд: ---------- замеры с дежурки 3в 10-0 8-19в 7-3.95в 6-2.84в 5-3.3в 4,3,2,1 = 0в ---------- Добавлено спустя 59 минут 21 секунду: ---------- замена дежурки ничего ни дала. перед этим по ошибке воткнул 5в дежурку вместо 3в. на удивление 5в появилось на дросселе. потом чет сообразил, присмотрелся, и микра то не та. нашел такую же на доноре, где проц дохлый. увы ничего. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- странности. начал сравнивать на обоих микрах напруги, и на 1ноге появилось 3.3в. ноут стартанул. блин ---------- Добавлено спустя 22 минуты 42 секунды: ---------- все вернулось. подсобрал его, накинул СО, и снова труп ---------- Добавлено спустя 12 минут 48 секунд: ---------- на 1й ноге 3.3в, извиняюсь. видимо не так намерял
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
![](images/spacer.gif) |
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-572g (LA-B162p) нет реакции на кнопку, нет силовой дежурки 3в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2020, 19:08 |
vldmrdnpr писал(а): Так труп или нет? щас снова труп. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): vcin0_ph_r 1.49 vcin1_bat_drop = 0
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-572g (LA-B162p) нет реакции на кнопку, нет силовой дежурки 3в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2020, 19:21 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
segaK_yar писал(а): 1.49 ph202 проверьте. segaK_yar писал(а): vcin1_bat_drop = 0 а должно быть не 0.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-572g (LA-B162p) нет реакции на кнопку, нет силовой дежурки 3в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июл 2020, 00:16 |
vldmrdnpr писал(а): а должно быть не 0. завтра погляжу все резисторы в этой области, отпишусь по результату.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-572g (LA-B162p) нет реакции на кнопку, нет силовой дежурки 3в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июл 2020, 16:55 |
vldmrdnpr писал(а): ph202 проверьте. он выглядит как катушка. но между собой не звонится. по схеме написано про 100ком. запутался. на нем с одной стороны 1.56в, с другой 0 ---------- Добавлено спустя 35 минут 44 секунды: ---------- pr230 229 228 не распаяны, наверное поэтому 0 ---------- Добавлено спустя 49 минут 56 секунд: ---------- нашел pq501 пробитый , между 1 и 4 ногой КЗ. заменил, ноут пока работает. буду тестить
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-572g (LA-B162p) нет реакции на кнопку, нет силовой дежурки 3в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2020, 18:07 |
сегодня снова взялся за нее, полез от самого разъема. чт то болтался. вскрыл, а там на соплях все висит уже разболталось. нормально спаял все, разъем закрепил. так как ноут был без жесткого, все включилось, было все норм. клиент принес жесткий, вайфай , привод. ноут каждые 3 минуты рубится. перегрева нет, биос читсый с офсайта, не успел пока еще подкинуть свой жесткий, ибо другим занят.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-572g (LA-B162p) нет реакции на кнопку, нет силовой дежурки 3в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2020, 18:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
segaK_yar писал(а): биос читсый с офсайта какой BIOS?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-572g (LA-B162p) нет реакции на кнопку, нет силовой дежурки 3в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2020, 13:04 |
siberian писал(а): какой BIOS? insydeH20, шил последнюю версию. 1.32 с офсайта. единственное , я не перенес серийники. но думаю они не должны мозги делать. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- IOD писал(а): Подключаете БП или ЛБП? БП. в биосе когда все норм, щас хард другой подкину ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 37 секунд: ---------- с другим также мину 5 поработал и вырубился. причем если не переткнуть БП то ноут на кнопку не реагирует. реагирует когда блок вытащить и воткнуть назад.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-572g (LA-B162p) нет реакции на кнопку, нет силовой дежурки 3в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2020, 15:56 |
segaK_yar писал(а): insydeH20, шил последнюю версию. 1.32 BIOS как и платформа у Acer V3-572G бывают разные: Z5WAH LA-B162P и A5WAB LA-B991P, отличаются процессором и МЕ. Версия 1.32 - A5WAB Вот я и спрашиваю, у тебя был какой BIOS?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-572g (LA-B162p) нет реакции на кнопку, нет силовой дежурки 3в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2020, 19:03 |
siberian писал(а): тебя был какой BIOS? вот слитый дамп. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- на сайте Асер, когда искал биос, искал модель по серийному номеру. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- siberian писал(а): Версия 1.32 - A5WAB зыы.... вот те раз.. ---------- Добавлено спустя 10 минут 45 секунд: ---------- проверил, скачал именно Z5WAH версию.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-572g (LA-B162p) нет реакции на кнопку, нет силовой дежурки 3в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 авг 2020, 20:54 |
segaK_yar писал(а): проверил, скачал именно Z5WAH версию. твоя прошивка Вложение: V1.04_Z5WAH.png Вложение: ME9.5.30.1808.png версия 1.32 с оф. сайта, имя файла BIOS Z5WAH132.bin Вложение: V1.32_A5WAB.png Вложение: ME10.028.1006.png
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-572g (LA-B162p) нет реакции на кнопку, нет силовой дежурки 3в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2020, 12:02 |
segaK_yar писал(а): как тогда найти прошивку именно от моей модели на офсайте? последняя версия для LA-B162P 1.11
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-572g (LA-B162p) нет реакции на кнопку, нет силовой дежурки 3в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2020, 12:12 |
siberian писал(а): последняя версия для LA-B162P 1.11 спасибо, щас нарежу прошью. ---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 41 секунду: ---------- прошил. результата нет, также с жестким вырубается ---------- Добавлено спустя 49 минут 3 секунды: ---------- а вот теперь новое приключение. теперь ноут стал вырубаться даже без жесткого
