Текущее время: 26 июн 2024, 12:06
Frennis
Заголовок сообщения: Acer A315-55 (DA0ZAWMB8E0) Не вкл от адаптера Добавлено: 29 июл 2020, 13:17 |
Сообщения: 95 Откуда: Алматы
Доброго времени суток, принесли ноутбук, со слов клиента, дергнули ноутбук на зарядке, после этого перестал заряжать батарею
От адаптера работать не хочет, не открывает входные ключи (ключи не пробиты, поменял на такие же, так же керамику в обвязе) При визуальном осмотре увидел только пыхнувшую керамику(заменил) в цепи питания cpu, думаю к этому не имеет отношения(ноут включался и без замены)
Работает только от батареи
Чарджер BQ24780s на выводах по нулям, 19v на запитку чарджера приходит. Отсутствует ACDET на 6м выводе, образуется как понял делителем 866к+137к, на делитель(866к) 19в приходят, а вот на другом конце должно быть 2,6V у меня ноль Резисторы проверил, заменил на всякий, результат тот же. Кз нигде нет, обрывов тоже, если на acdet подать 2,6v принудительно, ноут запускается от ЗУ и работает отлично, заряжается
На схожих схемах с bq24780 эта цепь проста, делитель от vin, но почему-то не работает
Поделитесь схемой если у кого есть, или пните в нужном направлении. Спасибо!
Последний раз редактировалось Frennis 29 июл 2020, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Frennis
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-55 (DA0ZAWMB8E0) Не вкл от адаптера Добавлено: 29 июл 2020, 13:42 |
Может ли быть повреждение гнезда причиной такого поведения ? В схеме увидел еще один момент а именно ADP ID (С-test) Напряжение в этой точке ок 9,7v при вставленном адаптере, сопротивление ок 500к что со вставленным адаптером(не включенным в сеть), что без, вообще не меняется Штекер 3мм диаметром, и определить этот контакт трудно
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-55 (DA0ZAWMB8E0) Не вкл от адаптера Добавлено: 30 июл 2020, 00:16 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Frennis писал(а): 19в приходят, а вот на другом конце должно быть 2,6V у меня ноль наверное, потому, что pq17 открыт и садит acdet в 0. Не сталкивался с этим аппаратом, но, судя по схеме, есть очень большая уверенность в том, что по adp_id в БП стоит низкоомный резистор на массу. А у вас обрыв ценрального контакта.
Frennis
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-55 (DA0ZAWMB8E0) Не вкл от адаптера Добавлено: 30 июл 2020, 12:13 |
montekristo писал(а): наверное, потому, что pq17 открыт и садит acdet в 0. Спасибо, так и вышло pq17 садит сигнал Проблемма оказалась в гнезде, неконтакт adp id Сдул pq17, все завелось Гнездо такое у нас в городе не найти, думаю не страшно будет если так и оставлю?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-55 (DA0ZAWMB8E0) Не вкл от адаптера Добавлено: 30 июл 2020, 12:42 |
Frennis писал(а): думаю не страшно будет если так и оставлю? Думаю, что не будет.
