Acer A515-51G-5400 (LA-E892P) Нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=105357 |
YAD [ 29 июл 2020, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer A515-51G-5400 (LA-E892P) Нет подсветки |
Добрый день. Аппарат залитик. Плату отмыл, следы залития в районе RTL8411 и US11, US10. Клаву поменял. Включается, не работает подсветка, изображение есть. Матрица другая - то же самое. 19В на матрицу поступает. Подскажите куда копать? |
tyzman [ 29 июл 2020, 15:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer A515-51G-5400 (LA-E892P) Нет подсветки |
Чтоб подсветка засветила, 19 вольт мало, надо сигнал EN и PWM. Найдите распиновку разъема матрицы, и проверьте данные сигналы. |
YAD [ 29 июл 2020, 17:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer A515-51G-5400 (LA-E892P) Нет подсветки [РЕШЕНО] |
Очень непонятно. Сигнал bkl_pwm то появляется то пропадает. После включения сейчас работает подсветка, постоит минут 5, начинает пропадать и появляться снова. ИЗО при этом не пропадает. Минут через 7 подсветка вообще не светиться, есть только ИЗО. Выключаю ноут и он больше не включается, постоит минут 5, снова включается. Как будто чтото нагревается и уходит в отвал. СИгнал bkl_pwm я так понимаю идёт с проца? Сейчас снова перестал включаться. ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 16 секунд: ---------- Всё оказалось проще, сгнил датчик на закрытие крышки, он на отдельной платке. Восстановил - гоняю. |
